Alt 20.03.2007, 17:04   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Brauche Bilder vom Einbau der GAT-Nachrüstung
Hallo Leute,
Hatte heute vor eine Aufrüstunganlage einzubauen von Gat !!
Leider ist die EBA nicht genug verständlich und die Bilder sind viel zu klein...
Hat jemand von euch einige Bilder vom Motorraum , betrift Luftanschluss C 2.1 oder 2.2 und den Wassertemparaturanschluss F der EBA von GAT.
Keine Ahnung ob der Bimmer hydraulisch unterstützte Bremse hat ...
Es ist ein 730 6zylinder
dank und gruss
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 21:38   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Gibt es einen neuen Link ? Finde so schnell nichts auf Erichs Seite.
Geändert von knuffel (20.05.2012 um 22:45 Uhr).
Alt 20.05.2012, 21:51   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Einbauanleitung GAT Kaltlaufregler
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.05.2012, 23:06   #4
Captain_Slow
Danke, das war auch im GAT Paket mit drin (nur sind die Bilder hier wesentlich grösser ), gab es noch mal eine ausführlichere Anleitung ?
Verwirrend finde ich das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nleitung_5.jpg
Liegt der Schlauch der nach rechts von "D" abgeht einfach lose auf der Ansaugbrücke ?
Alt 20.05.2012, 23:10   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja, der hat am Ende einen Filter, durch den er die Luft ansaugt in der Kaltstartphase.
Kann man irgendwo hinlegen.
Knuffel
Alt 20.05.2012, 23:27   #6
SALZPUCKEL
Ventil ist am Kabelschacht angeschraubt und der Schlauch liegt im Bogen auf der Ansaugbrücke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0307.jpg
Wolfgang
Alt 20.05.2012, 23:36   #7
Captain_Slow
Jetzt ergibt das einen Sinn
Alt 22.05.2012, 20:48   #8
Captain_Slow
KLR Puzzle die zweite in 3 Teilen
1. Mit den braunen Klammern zapfe ich also Lamba, Strom und Temperatur ab. Aber muss ich vorher noch die Isolierung von den Kabeln entfernen, oder zerschneiden die Klammer die Isolierung ?
2. Es gibt 2 lose rote Stecker im Paket, einfach Reserve oder kommen die noch irgendwo hin ? Am Kabelbaum sind die auch schon.
3. Wofür dient das silberne Teil, das hat im Schlauch gesteckt wo der Luftfilter ran kommt. Ich weiss nicht ob das original so sein sollte oder nicht (hat was mit der Vorgeschichte zu tun, jemand hat schon mal einiges zusammengesteck aber es nicht verbaut).
Dateityp: jpg IMG_1881.jpg (48,8 KB, 3x aufgerufen)
Alt 22.05.2012, 21:22   #9
SALZPUCKEL
du benötigst nur die 3 braunen Kabeldiebe:
Kabel braucht nicht abisoliert zu werden; der Verbinder schneidet sich selbst durch die Isolation (aber nur, wen das Kabel den Mindestdurchmesser hat)
Die Hülse kannst du weg lassen, da der Schlauch auf den Schlauchstutzen vom Filter geschoben wird. Hülse wird nur dann benötigt, wenn das Bauteil AUF den Schlauch geschoben wird. Dann dient die Hülse als Quetschschutz.
Wolfgang
bilder vom einbau maxxcount aux in heizung BMW 7er, Modell E38 28 08.01.2009 14:20
Gas-Antrieb: Bilder vom Gas-Einbau... drmulthc BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2007 19:16
Gas-Antrieb: Bilder vom LPG-Einbau (BRC-Anlage) Erich M. BMW 7er, Modell E38 31 17.09.2006 19:04
Fotos vom Einbau GAT Euro 2 750i Nicki98 BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2004 21:55
Bilder vom Einbau der Rückfahrkamera Möhre BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
