Alt 19.04.2012, 13:05   #1
swiss93
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Standard Bremskraftverstärker defekt ?
ich habe schon seid langen probleme mit meiner Bremse.
Sie bremst viel zu schwach und so öfter ich sie hinter einander trete wird sie schwächer. Nun ist mir aufgefallen wenn ich im leerlauf rolle und beim bremsen gas gebe , bremst die bremse so wie sie soll . Beißt sofort zu .
Nun meine frage ist der Bremskraftverstärker kaputt ?
swiss93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 14:21   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard bremskraftverstärker
Hallo!
Überprüfe mal den Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker. Dieser
könnte porös oder rissig sein! (vorausgesetzt Du hast den Unterdruck-
Bremskraftverstärker)
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 14:30   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Standard Ausfall Bremskraftverstärker
Der Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker hatte sich bei meinem 750iL letztes Jahr gelockert: dies führte zum plötzlichen Ausfall meines Bremskraftverstärkers. Der mobile BMW-Service reparierte den Schlauch provisorisch mit Klebeband und die baute mir tags darauf einen neuen Unterdruckschlauch ein.
Also ist weniger der Bremskraftverstärker selbst das Problem, sondern eher der davor sitzende U-förmig gebogene Unterdruckschlauch.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 14:47   #4
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
ist es ein 6er, dann hat er keinen konventionellen BKV sondern eine Hochdruckbremse.
Bei meinem war letztes Jahr der Druckspeicher defekt.
Ich habs grad nicht da, aber schau mal in der Suche mit Stichwort Druckspeicher oder Bombe.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 14:52   #5
swiss93
danke für die antworten .
ist ein 730i e32 bj 91
Alt 19.04.2012, 15:32   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Mit dem Unterdruck scheint es in Ordnung zu sein.
WENN du nämlich Gas gibst hast du weniger Unterdruck im Ansaugtrakt
Abgesehen davon tippe ich mal das du dann mit Links bremst (irgendwie musst du ja Gas geben)... in dem Fuss hast du nicht soo viel Gefühl für die Bremse als mit dem "Hauptfuss"
Der Fehler wird woanders liegen.
Hast du die hydraulische Bremse (aber bei dem BJ glaube ich nicht dran) kann die "Bombe" kaputt sein
Vielleicht sind dir aber auch nur die Bremsleitungen zugequollen.
Prüf das mal
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 18:35   #7
swiss93
ich hab keine unterdruckschläuche am Bkv .
Sonst sieht auch alles gut aus.
Wie kann ich die "bombe" testen ?
ich bremse mit rechts hab aber den fuß schräg
Alt 19.04.2012, 19:34   #8
hast Du einen R6 oder einen M60 Motor, geht aus Deiner Beschreibung nicht hervor.
BKV beim M30 R6 ist mit Vakuum bei Baujahr 1991, nur bei 1986/7 war es beim 730/735 noch mit dem hydraulischen BKV wie beim 750 Standard
Alt 19.04.2012, 22:39   #9
swiss93
ist ein R6 motor drinne
Alt 19.04.2012, 22:59   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim `91er R6 ist ein Unterdruck-BKV verbaut. Kontrolliere Mal den Schlauchanschluss am BKV, dort sollte eigentlich ein Konterventil am Schlauchstutzen Intergriert sein. Dieses könnte festsitzen, so das sich kein, oder Ungenügender Vakuum Aufbauen kann. In einigen Fällen ist es auch schon vorgekommen, das sich der Unterdruckschlauch zugesetzt hat. Mal den Schlauch auf "Durchgang" Prüfen, und das Konterventil am BKV mal reinigen. Währe der BKV an der Membrane Defekt, müsste der Motor Unruhig laufen, da er in einem solchen Fall, "Falschluft" ansaugen würde.
Gruss dansker
E32-Teile: Bremskraftverstärker jogi750 Suche... 0 23.03.2010 16:23
Bremsen: Bremskraftverstärker Brummi 750 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2010 14:05
Bremsen: Hauptbremszylinder / Bremskraftverstärker defekt??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2009 11:17
E32-Teile: Bremskraftverstärker Facelift Defekt Darkblue66 Suche... 2 13.02.2007 21:05
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
