16.04.2012, 19:31
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Also nun hab ich ein neues problem:
hab das rollo draussen getestet mit einem 13,8 v netzteil , dort funktioniert es einwandfrei und sobald ich es eingebaut habe fährt es nur soweit auf bis sich die scheren oben in der mitte treffen dann stopt es ...
runter geht dann wieder einwandfrei...
einer noch ne idee hierzu ? Langsam sollte mich das ding schon in ruhe lassen
16.04.2012, 19:49
Hast Du die Führung Oben etwas Geschmiert? Bist Du auch sicher, das das Rollo ganz ohne Wiederstand, von der Hutablage, durch die Führung/ Schlitzöffnung läuft?
Gruss dansker
17.04.2012, 05:51
hi, gefettet hab ich es noch nicht , in einem früheren beitrag schrieb jemand es solle leicht auch ohne fett gehen... darf ich fetten ?
Hab die hutablage noch garnicht montiert , hieran kann es nicht schleifen ...
und zu fest gespannt kann es ja auch nicht sein , heraussen mit netzteil geht es ja auch...
17.04.2012, 07:42
17.04.2012, 08:19
hi,
das schiesse ich in meiner unwissenheit mal aus , da es ja im ausgebauten zustand einwandfrei funktioniert , oder teusch ich mich da ?
17.04.2012, 09:02
#16
reine Vermutung
ausgebaut laeuft er vielleicht leichter.
Die Elektronik, schaltet nur nach Zeit, bzw bei Endlage ab, da dann der Motor mehr Strom aufnimmt.
BMW hat sich Endschalter gespart, und nimmt die Stromaufnahme um die Endlagen festzustellen.
Rottaler2 hatte sich extra einen Endschalter eingebaut
http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...sten-7733.html
In der EBA des Rollo steht, dass man den Motor verschieben soll, damit die beiden Stangen gleich aufgehen. Man soll das Rollo ausfahren und dann den Motor verschieben bis beide Stangen am Ende anschlagen, dafür sind ja Langlöcher in der Halterung!
Geändert von Erich (18.04.2012 um 10:50 Uhr).
17.04.2012, 17:47
#17
Ex M60-powerd by LPG
hast du beim Einbau des Zahnrades dieses vorgespannt ?
Dann wird das Rollo per Hand rausgezogen und dann das Gestänge auf die Welle gesetzt.
Das hat folgenden Sinn; beim Runterfahren wird die Feder noch weiter gespannt und hilft somit beim Ausfahren.
17.04.2012, 18:33
#18
hab mal noch 2 umdrehungen an der welle entspannt , eingebaut und selbes problem , fährt nur aus bis sich die dinger in der mitte treffen . dann die schienen gefettet und das auto gestartet (fremdgestartet) und wenn er läuft funktioniert alles ...
so marcel für heute glücklich , danke an alle hilfesteller...
gruss
