Alt 12.04.2012, 19:08   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Harry,
super Anleitung, dafür erst mal danke!
Weder in meinem R6 noch in meinem V12 finde ich besagten weißen ungenutzten Stecker. Daher brauchte ich eine Alternative.
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
5.) Zuerst wird der dreipolige Stecker des Moduls angeschlossen.
Dieser muß an folgendes angeschlossen werden: a)Zündung (Klemme 15) b) Masse und c) Instrumentenbeleuchtung.
Zündung und Masse gibts bei mir an dem weißen unbenutzten dreipoligen Stecker. Auch wenn der belegt ist, kann man den anzapfen.
grün = Zündung (diesen mit dem roten Kabel des Modulsteckers verbinden)
braun = Masse (diesen mit dem braunen Kabel des Modulsteckers verbinden)
Ich habe mein Modul grade im kleinen R6 aus 02/93 eingebaut.
Das Signal für die Fahrstufen an dem 4arigen Kabelbaum von Erichs Modul passt.
Die Abgriffe für Zündung, Masse und Instumentenbeleuchtung an dem 3adrigen Kabelbaum von Erichs Modul sind in meinem Wagen anders.
Ich habe mal deine Zeichnung geklaut und den Plan B darin eingetragen.
Ansonsten hat mich das Modul umgehauen, das hätte auch von BMW sein können, das passt baulich so top, Das ist echt 110% durchdacht!!!
Ich musste nichts Dremeln, es hat alles so gepasst. Anbei noch ein paar Bilderchen die zeigen, wie es ohne Dremeln passt...
Ich habe noch das Gleitband erneuert, von dem neuen musste ich mit der Schere in Fahrtrichtung links einen 3 mm breiten Streifen wegschneiden. Das behindert die Funktion nicht. Aber sonst passen die Stecker nicht dazwischen, das Gleitband reibt sonst an den neuen Kabelbäumen.
Danke Erich, tolle Sache, danke Harry, tolle Anleitung!
Dateityp: jpg GangkulisseSteckerOhneFreienWeißen.jpg (95,4 KB, 506x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120412_141006 (Groß).jpg (106,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120412_141700 (Groß).jpg (106,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120412_141709 (Groß).jpg (108,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120412_141722 (Groß).jpg (105,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20120412_175221 (Groß).jpg (107,0 KB, 66x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Elektrik: Sitzheizung hinten von E34 in E32? Domi BMW 7er, Modell E32 13 25.08.2006 17:41
cupholder -installation ohne Bohren E32/34 Erich eBay, mobile und Co 8 14.05.2005 01:15
Felgen/Reifen: Stahlfelgen von E34 = E32 ? hotrod BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2004 15:57
Stahlfelgen von E32 auf E34 gandalf BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
