Alt 04.04.2012, 15:29   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das kannst du doch erst mal ganz einfach testen: Starte die Kiste und wenn er läuft, sofort wieder aus. Dann erneut starten. Wenn er sofort kommt, kann es an der Spritversorgung/-Druck liegen.
-Der Ansaugluftsensor (vorne in der Nähe von der Drosselklappe) wird für den Startvorgang gebraucht. Ist dieser defekt, gibt es Probleme beim Start.
-Wassertempsensor wie oben beschrieben
-LMM wird beim Startvorgang nicht benötigt, gibt dafür Ersatzwerte
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.04.2012, 16:45   #22
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
er "kommt" sofort
Eben ein RSV von Pierburg für ein paar € nach der Pumpe in den Vorlauf geschraubt. Mal sehen, was er morgen früh macht.
Geändert von Ralph735iA (04.04.2012 um 19:56 Uhr).
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 17:33   #23
Ralph735iA
Update:
Wagen läuft wieder
Gestern das RSV in den Vorlauf hinter die Pumpe geschraubt.
Wagen sprang heute und eben nach der Arbeit sofort an.........
Frohe Ostern
Ralph
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 12:29
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 23:56
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 20:13
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
