22.03.2012, 06:56
Engine Bay - Diving Co.
Moin Andreas!
[OT]
Ich bin Freitag abend zum Geburtstag eingeladen und habe danach Übernachtungsgäste bis Samstag Nachmittag.
Wenns dumm läuft bekomme ich den Wagen auch erst Samstagmittag vom Aufbereiten wieder.
Goosen evtl. spontan aber gerne, schrauben Sonntag?
[/OT]
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
22.03.2012, 09:31
Normal ist, wie ich bin!
Dann hol ich euch mal zwei Karten (Eintritt frei und bedingt unverbindlich, die wollen halt vorher grob abschätzen können, wie viele Stühle aufgestellt werden müssen ...)
Schrauben auch gerne am SO, wenn's mich packt und das Wetter mitspielt mach ich den Auspuff vielleicht schon SA in der Einfahrt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
22.03.2012, 11:36
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bremslichtschalter
Hi
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler im Bremslichtschalter, bzw. in dessem Schaltkreis liegt.
Das würde auch den Tempomatausfall erklären.
Bei mir kommt diese Meldung manchmal wenn ich in Wien längere Strecken kriechend mit schleifender Bremse zb. hinter einem Fiaker oä. hinterherzuckeln muss. Da wirds offensichtlich auch durch diesen Kontakt ausgelöst.
Gibt scheints eine Prüfung ob das Auto auch wirklich langsamer wird wenn der Bremskontakt ausgelöst wird - die schlägt hier an.
lg
f.
22.03.2012, 17:43
Hi f.
Hast du eine Idee wo da? Bremslichtschalter habe ich als letztes erneuert, vorgestern.
Mit Schaltplänen stehe ich auf Kriegsfuß...  Damit beschäftige ich mich nur zur allerhöchsten Not, aber langsam muss ich wohl.
Die zugänglichen KAbel habe ich schon mal untersucht. Da ist nichts dran.
@VollNormal: Sag mal ne Uhrzeit.
Andreas
22.03.2012, 19:01
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
22.03.2012, 19:19
#16
Don´t touch it !
Fahrzeug: 740i
.....also,...ich glaub mir würd was fehlen, wenn nicht, je nach Wetterlage und Tagesform der *DING* Gong erklänge mit der Anzeige :
*KEIN BREMSLICHT*,... oder *STANDLICHT* oder *Nebelleuchte*....... ich steig dafür nicht mehr aus, denn es funktioniert ALLES!!
Manchmal hilft auch gutes Zureden
22.03.2012, 20:27
#17
Tja schade, soll nicht sein - Karten schon alle weg. Sogar 'ne Warteliste für evtl. Absagen gibt's, auch schon gut gefüllt. Dann könnwa auch SA nachmittag schrauben ...
23.03.2012, 04:57
#18
Zitat von Traumwagen750
Nicht immer, sondern immer mal wieder. Das könnte der Geschwindigkeitssensor sein, der stünde aber im FS.
Andreas
23.03.2012, 10:15
#19
nur ölich fröhlich..
der bremslichtschalter kanns eigtl net sein - bei mir geht der tempomat, egal ob mit oder ohne meldung... oder wir haben 2 völlig verschiedene probleme, die aber in der selben meldung im cc enden
23.03.2012, 12:33
#20
Sehe ich auch so... Man bräuchte mal eine Übersicht vom Alarmmanagement, welches Teil oder welcher Umstand löst welche Meldung aus...
Muss ich mal googlen, habe ich noch nie dran gedacht. Oder gibts sowas schon im Forum?
Andreas
