21.03.2012, 07:47
Engine Bay - Diving Co.
CC Meldung: "Bremsli.Elektrik"
Hallo und guten Morgen,
Meine CC nervt mich grade mit der Meldung "Bremsli.Elektrik"...
-Fehlerspeicher ausgelesen, NICHTS!
Ich habe daraufhin:
- LKM gewechselt (vom Highline, ist OK) keine Besserung.
- CCM gewechselt (aus dem Regal, war OK. Kann noch mal das vom Highline probieren). Keine Besserung.
- Alle Lampen auf Korrosion geprüft. Nichts dran.
- Brmspedalschalter erneuert. Keine Besserung.
- Die reichlichen 3 Threads zum Thema gelesen,
http://www.7-forum.com/forum/5/cc-br...emsli.Elektrik
http://www.7-forum.com/forum/5/bc-wa...emsli.Elektrik
http://www.7-forum.com/forum/5/brems...emsli.Elektrik
die geben auch nicht mehr Aufschluss.
Daher meine Frage: "Hat jemand noch einen weitern Lösungsansatz?"
Danke!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
21.03.2012, 07:52
Nachtrag: Der Tempomat fällt auch dann und wann mal aus.
Ich dachte das läge am Bremslichtschalter, tut es aber nicht. Dann könnte es noch der Road Speed Sensor sein. Muss ich noch prüfen, aber auch davon kein Fehlerspeichereintrag.
Besteht da eventuell ein Zusammenhang, denn der Bremslichtschalter schaltet ja auch den Tempomaten beim Bremsvorgang ab.
Andreas
21.03.2012, 09:18
nur ölich fröhlich..
hab wetterabhängig auch desöfteren mal diese meldung, module lampen tauschen brachte nix, tempomat funktioniert auch wie er soll.
das einzige was ich mit gewissheit weiß - es kommt nur bei kälterem feuchtem wetter.
21.03.2012, 09:31
Danke für die Info, ich habe es momentan, morgens Kalt, mittags warm, ist eigentlich egal, immer.
Manchmal funktioniert der Tempomat auch, trotz der Meldung, machmal tritt beides zusammen auf.
Ärgerlich ist, das die Meldung hohe Priorität hat und dann auf dem CC nichts anderes abrufbar.
Andreas
21.03.2012, 15:52
Ex M60-powerd by LPG
man, iss dat Fo wieder lahm
Moin Andreas,
wat soll ich dazu sagen ?
Ich erzähl dir mal meine Geschichte
CC meckert bei Kälte mit Kennzeichenlicht. Also LKM-B nachgelötet, eingebaut und.... sch... Bremslicht Elektrik
Noch mal alle Lötstellen kontrolliert, wieder rein und... immer noch Bremslicht
ok, Kennzeichenmeldung ist aber jetzt weg
Also raus, das LKM-L aus dem Schrank rein und....
die Welt ist wieder ok
weiß der Geier, warum das B jetzt mit Bremslicht.Elektrik nervt.
Wolfgang
21.03.2012, 18:00
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
21.03.2012, 21:50
Puckel, auch das trifft bei mir nicht zu, Fehler trat mit B und tritt auch jetzt mit L auf, hatte zwischendurch mal günstig eins geschossen und gewechselt, man weiß ya nie.
21.03.2012, 22:25
Zitat von Traumwagen750
Ich habe mal gehört, dass am Differential ein Sensor oder Schalter sitzt und wenn der kaputt ist, kann sowas auch passieren. Ob es stimmt, weis ich nicht? Versuch einfach mal den zu wechseln, soll nicht viel kosten
Das ist der Geschwindigkeitssensor, und den "einfach" zu wechseln, ist nicht so einfach, denn da kommt man schlecht dran. Hat aber mit Bremslicht Elektrik nichts zu tun.
22.03.2012, 06:17
Hi Wolle und alle anderen...
Ich habe jetzt von LKM B auf LKM L gewechselt. Dabei kamen wie du auch sagtest auch andere Meldungen dazu (Standlicht, Rücklicht) die ich vorher nicht hatte und die auch nicht Stimmen. Ein LKM B von mir ist noch bei Andreas. Das werde ich auch nochmal probieren.
LWR Motoren scheiden aus, denn ich habe noch die Standlichtringscheinwerfer drin, das muss ich noch zurückbauen. Blendet die Motoren aber zielsicher aus.
Gestern sprach er zu mir "KEIN BREMSLICHT!" als ich aus der Firma fuhr.  Ich habe dann sofort den Pförtner gebeten mal hinten drauf zu gucken und siehe da. Alle Lampen brennen.
Senfrelais habe ich keins!
Nach einem Neustart war es weg. Ich habe noch 2 Satz Rücklichter und werde mal die Lampen und Halter über Kreuz tauschen.
Jetzt ist der Wagen aber erst einmal zum Dellendrücken und Aufbereiten, habe ihn gestern abgegeben und bekomme ihn hoffentlich Freitagnachmittag wieder
Andreas
22.03.2012, 06:34
Normal ist, wie ich bin!
Dann lass uns doch Freitag oder Samstag mal 'nen wilden Kreuz- und Quertausch machen. Irgendwie muss das Biest doch zu packen sein!
Sa. vormittag basteln (vielleicht kommt bis dahin ja auch der Auspuff vom Porsche) und nachmittags ab 15:00 Lesung von Frank Goosen in der Zweigbücherei Gerthe - bisse dabei?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
