08.03.2012, 19:52
Ja, Einrollen von der Seite her. Da schaut so ein kleiner Pin heraus, wenn der in Drehrichtung gespannt wird, dann rollt sich der Stoff dann auch mit auf. Du solltest die Feder so stramm spannen, das bei abgenommenen Motor, das Rollo von selbst einfahrt.
Gruss dansker
05.04.2012, 16:00
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
So , zahnrad ist drin , da mein achter noch beim lacker ist hier noch ein paar optimierungsfragen...
wenn ich es ansteuere scheinen die vertikalen leisten oben sehr schwergängig zu gehen bis es komplett ausgefahren ist. normal oder fett in die laufleiste oben ?
Die vertikalen leisten haben knicke drin , sind diese normal oder müssten die teile stangengerade sein ?
danke und gruss
05.04.2012, 16:52
Ex M60-powerd by LPG
Die Leisten sind gerade, nicht geknickt.
Die Führungen oben in der Schiene muß leichtgängig ohne Fett laufen.
Falls die Rutscher oben mal brechen sollten, ich habe diese aus ALU-T-Profil selbst neu erstellt; geht relativ einfach mit einer kleinen Schlüßelfeile.
schau mal hier, da sind noch einige Infos. Für E31 mußt du dich anmelden
Heckrollo
Wolfgang
05.04.2012, 18:48
Wolfgang: Und was sagt Deine Frau dazu, das Du die Gardinenstange Geklaut hast?
Ich habe diese Führungen aus einem Scheibenwischerclips gemacht, was auch gut Funktioniert.
Gruss dansker
05.04.2012, 19:03
Gruss dansker
Sie hat sich schon gewundert, warum ich ihr die Arbeit fürs Gardinenaufhängen ständig abnehme
07.04.2012, 12:43
ich muss nochmal das thema rollospannen aufgreifen , irgendwie funkt das nicht :
Die welle im rollo hat an der einen seite hat sie ja nen imbus , an der anderen seite einen zapfen den man aushängen kann bzw sogar herausziehen.
Gerhört das so oder ist meine gebrochen ?
Auf dieser welle ist eine leichte federspannung , nur egal wie weit ich sie drehe , das rollo spannt sich nicht , sollte ja relativ straff werden , oder ?
Oder muss ich da mitutenlang nachspannen ?
danke und gruss
07.04.2012, 13:17
ich habe es noch nie gemacht, aber, du brauchst mindestens soviel Umdrehungen, wie du zum kompletten Auszug benötigst.
Wolfgang
