Alt 20.08.2002, 13:06   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard SHADOWLINE IST DAAAAAAAAAAAA !!!!!!
Wie mache ich die Leisten am besten ab bzw. wo fange ich am besten an....vorher Silikonspray drunter? Wie hebeln? Womit?
Das sind so meine Fragen. Maile dann direkt mal Pics, wenn alles dran ist.
MFG
Der glückliche Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 15:22   #2
Bucho
Standard *
Denkst du daran deine Chrome-Line Teile zu veräussern?
Gruss, Bucho
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 16:01   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Mhh...ja, je nachdem wieviel übrig bleibt bzw nicht durch
grobmotorische Ausraster zerknittert werden....habe auch noch Radlaufchrom ....wenn ich alles demontiert habe, sage ich, ob alles komplett ist und was ich haben muß....
MFG
Frank
Erstmal im Forum anbieten, dann zu Ebay.
Alt 20.08.2002, 16:04   #4
Bucho
Standard *
Na dann gib schön acht dass alles heil bleibt.
Was würdest du denn tendentiell für alles zusammen haben wollen (ca.) ?
Gruss, Bucho
Alt 20.08.2002, 16:08   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Habe mir noch keine Gedanken gemacht..
weiß wohl, daß ich 60 € für die Shadowleisten bezahlt habe...wird so um den Dreh liegen, zumal die noch aussehen wie neu....inkl. Radlaufchrom dann....versandtechnisch sollte man das mit einem Deutschlandbesuch evtl. verbinden, da das Paket größer war als der Kurierdienstfahrer ...ca. 190 x 40 cm und 20 cm hoch
MFG
Alt 20.08.2002, 16:18   #6
Bucho
Standard *
Orginal gepostet von GIBGUMMI
...zumal die noch aussehen wie neu...
Nicht mehr nach der Demontage.
Hach, da freu ich mich schon auf einen Sonderpreis.
Gruss, Bucho
Alt 20.08.2002, 16:28   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Wenn ich nen Anfall krich, dann schick ich die
in einem Din A4 Umschlag... und selbst dadrin haben die noch Luft, wenn die nicht abgehen wollen !
MFG
Alt 20.08.2002, 18:35   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Welche Leisten sichst du als Problem an??Die Türleisten der die dachleisten??
Gruiss DD
Alt 20.08.2002, 18:37   #9
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Dach, Fenster, Seitenleisten an den Türen
und die an den Stoßstangen die anderen ( grins ) müssten einfach gehen
hehe....
will da nicht den lack abkratzen oder die Leisten abbrechen
Alt 20.08.2002, 18:50   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Dach ist nur gesteckt!Die Türleisten unter der Scheibe ist auch nur gesteckt wie bei einem Golf nur das diese eben aus Metall ist und Du aufpassen muss sie nicht zu verbeulen(am besten Fenster runter und dann von innen!Stoßstange ist ganz einfach und zwar musst Du die Leisten die mittig vorziehen und dann sihst du eine art "klammerung" die runterdrücken und abziehen!Die seiten der Stoßstange sind ganz einfachnur gesteckt also wenn die mittelleiste ab ist einfach nach vorn b.z.w. nach hinten ziehen!
Gruss DD
Shadowline nachrüsten E38 BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2004 19:06
Shadowline? R1 BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
