Alt 10.02.2004, 20:33   #1
sunny///M5
Benutzerbild von sunny///M5
Fahrzeug: BMW E39
Standard Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung
Frage hier im Namen eines Bekannten:
bei seinem (allerdings 535i, 1990) kam nach Austausch der Batterie
bei Schlüsselstellung Zündung die BC Meldung:
code miles/km
Betriebsanleitung
die jeweiligen Funktionen des BC (Uhrzeit, Datum, Außentemp., Verbrauch,
Reichweite, usw.) funktionieren
kennt jemand dieses Problem bzw. hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
cu
sunny
sunny///M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 20:56   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Hatte ich auch mal...
Da war der Tacho kaputt (hing auch ab ca. 40 km/h), nach Tausch desselben (nur der, nicht mal ganzes Kombi) war alles wieder paletti...
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 01:16   #3
Funktioniert denn die Tachanzeige (Geschwindigkeit) selbst oder nicht?
Evtl. ist der Sensor auf dem Differential verdreckt?
Alt 11.02.2004, 05:23   #4
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
würde auf einen defekten codierstecker tippen. in demselben wird für den tachoendwert sowie auch für die codierung auf mls/km ein wert mit einer checksumme geschrieben, stimmt der nicht, gibt es o.g. fehlermeldung. beim fehler in der tachoendwert-codierung erscheint "CODE TACHO".
gruss Kai
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
