Alt 25.02.2012, 00:09   #24
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Seitenmarkierungsleuchten sind in der "EU" immer Gelb. Selbst wenn ein TÜV-Prüfer einmal eine Rote Seitenmarkierung Übersehen haben sollte, sind diese natürlich nicht Zulässig.
Zumal sie nicht mal ein E-Prüfzeichen haben, weshalb sie sowieso keine Zulassung haben - unabhängig von der Farbe - und damit auch regulär nicht eintragbar sind. Theoretisch ist soetwas mit einer "in Etwa-Wirkung nachgewiesen"-Eintragung möglich, praktisch wird das aber keiner mehr so eintragen, weil diese Eintragung jederzeit kassiert werden kann, da unnötig. Da aber zumindest bei gelben Leuchten keine Gefährdung zu erwarten ist, wird deren Anbau manchmal "übersehen". Legal werden sie dadurch nicht!
StVZO - Beleuchtung:
§ 49a StVZO:
(1) An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel.
Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein.
§ 51a StVZO - Seitliche Kenntlichmachung
(1) Kraftfahrzeuge - ausgenommen Personenkraftwagen - mit einer Länge von mehr als 6 m sowie Anhänger müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben, nicht dreieckigen Rückstrahlern ausgerüstet sein. [...]
(3) Die seitliche Kenntlichmachung von Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben ist, muss Absatz 1 entsprechen.
Jedoch genügt je ein Rückstrahler im vorderen und im hinteren Drittel. (Anm: Wenn also Seitenmarkierungsleuchten, dann vorne UND hinten)
Für die Xenon-Bastler:
§ 49a StVZO (6): In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Lichtquellen verwendet werden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Geändert von Sheriff (25.02.2012 um 00:31 Uhr).
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
