Alt 17.01.2012, 12:53   #23
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
der Geber wurde vor etwa zwei Jahren getauscht mit Flüssigkeit. Letztes Jahr hatte ich das Problem nicht im Winter, auch nicht im Sommer. Beim ersten anlassen morgens oder auch tagsüber wenn er stand, gehen die Gänge entweder gar nicht rein oder etwas schwer. Wie schon geschildert lass ich ihn etwas laufen bis die Gänge funktionieren. War heute bei dem Reifenhändler Reiff in Waiblingen bei denen ich den Geber erneuern lassen hab samt Flüssigkeit, der meinte das es kaum Luft sein könnte da es sich hätte schon vorher zeigen müssen das Problem. Er meinte auch, das es das Getriebeöl sein könnte wenn es zu alt wäre, aus diesem Grund werde ich erst das Öl wechseln weil mir das auch etwas logisch rüber kommt, da er ja im warmen Zustand das nicht hat.
Danke für die Antworten freut mich immer wieder hier etwas Wissenswerte zu lesen. Werde heute Abend tippen ob es das gewesen ist.
M.f.G.
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 07:47
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Motorraum: Kupplung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2006 16:22
Kupplung BimmiZimmi BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 10:49
kupplung fuentes37 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
