Alt 19.01.2009, 14:42   #31
Fuer hinten EDC III mit Niveau funktioniert mit dem Satz von FUGO inzwischen 4 Wochen, keine Leckagen.
Eingepresst wurde es hiermit, ist aber nicht unbedingt notwendig, siehe auch den Thread von rofra11 dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img57.imageshack.us/img57/896...erkzeuglb5.png
Alt 05.08.2009, 15:11   #32
neue Zwischenmeldung, Dichtsatz haelt immer noch dicht, nun seit ca. 9 Monaten, EDC III hinten, nicht vorne, vorne haben wir noch nichts probiert.
Alt 29.11.2010, 04:52   #33
Rueckmeldung, auch nach ca. 2 Jahren haelt der erste Satz noch.
Ist mir gerade wieder eingefallen dieser Thread, da wir vor 2 Wochen wieder einen gemacht haben hinten an einem Alpina B12 E32 mit EDC III .
Vorne noch nicht weiter gekommen, hat auch noch nie einer geleckt.
Hatte da schon jemand Probleme mit Leckagen vorne?
Alt 07.06.2011, 12:48   #34
aus gegebenem Anlass hol ich den Thread mal wieder nach vorne.
Hab da eine Anfrage per U2U gehabt
Ich habe 2 defekte Stossdämpfer hinten mit EDC I. Die habe ich zerlegt und der obere Teil mit dem Dichtring im Alugehäuse ist defekt und das Teil bekomme ich nicht. Hast du eine Möglichkeit, bzw. kennst du wen, der das liefern kann? Danke für die Info.
Evtl. kann da jemand einen Tipp geben.
Und wie man die Sache aus dem Alugehaeuse rausbekommt und wieder rein ohne zu beschaedigen.
Fuer EDC III hinten haben wir uns hier extra ein Werkzeug bauen lassen,
aber EDC I habe ich keine Info und Abmessungen
Alt 09.06.2011, 22:56   #35
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo zusammen,
Bei meiner Schlachterfuffi hat der rechte hintere EDC III sovol bei der niveau, als auch bei der Manschette unter der Gummistrumpf ordemtlich gelecht, aber das ganze System funktionierte scheinbar.
Nun habe ich das ganze zeug rausgebaut, und die verkabelung in meinen 735i eingebaut. Da es kein niveau hinten hat lies ich das projekt haengen. Aber zur zeit kann ich wieder dafür zeit widmen.
Ich habe es vor die hinteren zu zerlegen , und die dichtungen in Ungarn anfertigen lassen. Ich glaube das ich kann ja viele hunnies hingegen zum Österreich einsparen.
Mein problem ist, dass wie bekomme ich die hinteren daempfern auf dem niveau, wo es der Wagen ohne eins sein Hintern hat? Muss ich irgendwie ein druck im nieveau Teil erzeugen, und so dem niveau bereich avschliessen?
Danke, und Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 03:37   #36
ich versteh die Frage nicht ganz. Aber um Niveaudaempfer oder hintere EDC I oder EDC III in einen Wagen ohne Niveau/EDC einzubauen, brauchst Du die komplette Niveauregulierung = Doppelpumpe Servo, die Leitungen nach hinten und nach vorne, 2 Bomben, Regulierventil.
Also alles was hier aufgefuehrt ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 05.12.2011, 19:15   #37
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gibts inzwischen eigentlich Wissen über die Reparatur der vorderen EDC-Dämpfer?
Alt 14.01.2012, 14:26   #38
vorne gibt es noch keine news meines Wissens.
Nun mal eine Frage zu EDC I, haben heute ein bischen gewerkelt und nachgemessen.
Gibt es da was neues zu dem Thema und Lieferanten?
Ich habe es ueber Andrzej in Polen versucht, dort einzelne Dichtsaetze fuer EDC III zu bekommen, leider lehnt das Balux in Polen ab.
Nun habe hier von einem E32 750iL Alpina B12 5.0 aus Baujahr 1989 mit EDC I:
Teilnummern fuer diese Teile sind:
Sachs BZH 20 x 175 DXED
10 2400 102 213
1137025, neue Teilnummer von BMW ist dann 37121137025
Federbein hinten links bis 05/1990 37121137025
Federbein hinten rechts bis 05/1990 37121137026
ist EDC I mit Niveauregulierung
Nachgemessener Durchmesser des Kolbens: 20 mm
Fuer die Vorderachse hat die Kolbenstange 24 mm
Gibt es da irgendwo fuer EDC I Dichtsaetze?
Waere fuer Hinweise dankbar.
@Rofra: evtl. fragst Du noch mal bei BALUX nach, ob sie was fuer EDC I an Einzelteilen ausliefern. EDC III Einzelteile geben sie ja nicht raus.
Danke
EDC III Dämpfer für E32 Artos eBay, mobile und Co 0 20.01.2006 20:08
EDC Dämpfer gesucht für E38 730d Bmw7er Suche... 10 08.10.2005 13:59
2 neuwertige EDC Dämpfer HA für 750!! KJ750IL Suche... 0 09.07.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
