Alt 13.01.2012, 08:50   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
@Stiefelknecht
So habe ich das auch mal gelesen und habe auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, den dämlichen Knopf abzuhebeln, aber daran habe ich mir auch schon mal die Zähne ausgebissen, warum auch immer...
Scheinbar stehe ich einfach mit der gesamten IHKA auf Kriegsfuß...
@T-Bird
Danke für das Angebot, ich werde gegebenenfalls gern darauf zurück kommen.
Ich werde vielleicht vorher selber nochmal in den Schacht schauen, ob ich den losen Stecker nicht irgendwo gelöst habe.
Allerdings macht die Diagnose wenig Sinn, wenn ich einfach nur den Antrieb aus dem Gehäuse gebrochen habe, denn er funktioniert dann ja trotzdem noch, nur nicht mehr an der Klappensteuerun gselbst...
Alt 13.01.2012, 09:17   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Erfahrungsgemäß hört man, ob nur der Schrittmotor läuft, oder eine Klappe dran hängt, die sich bewegt...
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 16:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.01.2012, 20:48   #4
Denis!
Sammler!
Danke für den Link.
So in etwas hatte ich es versucht, hab es aber dann gelassen, weil ich immer abgerutscht bin.
(Hatte so nen kleinen Schlitzschraubenziehen aus nem Präzisionsschraubenzieherset)
Ich dachte mir, bevor ich den Knopf zerkratze, versuche ich es durch den Radioschacht...
Habe vorhin beim Fahren mal ein wenig an der Temperaturregelung gedreht, es war aber nicht wirklich was zu vernehmen.
Muß das noch mal prüfen...
Abe rein Hinweis, ob dieses metallische Kästchen hinter dem Radio irgendwie fixiert sein sollte, wäre schonmal was wert, denn den habe ich bereits öfter schon baumeln sehen - bei verschiedenen Auto freilich...
Alt 13.01.2012, 23:49   #5
diese Blende vom Heckscheiben-Bedienknopf habe ich noch NIE demontiert, um das Bedienteil rauszubekommen, das geht doch auch ohne.
Sind denn bei diesen Bildern keine dabei, die Du bei Deiner Schadenssuche gebrauchen kannst?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Alt 14.01.2012, 07:59   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wie?
Hast du ein Loch in die Blende gebohrt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.01.2012, 10:19   #7
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Und wie?
MfG
Chris
nee aber mit nem breiten Besteck-Messer (lasst euch dabei aber nicht von Muttern erwischen) zwischen BT und Rahmen auf der linken Seite die Sperre zur Seite drücken
Motorraum: E38 kaputt repariert - Kühlwasserverlust - was jetzt? Boa99 BMW 7er, Modell E38 20 25.02.2013 20:32
Heizung/Klima: Frischluftgrill mitte psycho path BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2009 22:49
E38-Teile: Lüftunsgitter Frischluftgrill Amaturenbrett mitte beleuchtet Marineblau für IHKA BMWe38 Biete... 2 21.06.2009 20:09
Lüftungsdüse (Frischluftgrill) E38 vorne Mitte Eberhard Suche... 1 21.12.2004 19:31
Frischluftgrill Mitte E38 warp735 Suche... 0 24.08.2004 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
