Alt 10.01.2012, 14:50   #4
in's freie Ablassen ist ja nicht erlaubt. Bei meinem Versuchsteil wollte ich mal ueber ein paat Monate die Oelmenge auffangen, die da sonst wieder in den Motor geht, wenn das Ventil defekt ist.
Hatte das auch vorher gereinigt, aber hat nichts geholfen. Auch das haben wir dann mal aufgeschnitten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60...bs/0000483.jpg
hier Oel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60.../0000483_2.jpg
aufgemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60.../0000483_3.jpg
der Motor hat wohl auch viel gesaugt, ist aus meinem Schlachtwagen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60...bs/0000434.jpg
Speziell die USA Ausfuehrungen bekommen bei solchen Aktionen sofort immer Warnmeldungen. Mein E36 M3 USA Ausfuehrung hatte letzte Woche noch das Check Engine Licht an. Fehler ausgelesen: Large EVAP leak.
Alle Schlaeuche abgesucht bei der Rueckfuehrung Benzin, alles dicht. Dann mal ein bischen weiter gesucht, den Tankdeckel hatte meine Frau nicht richtig drauf gemacht, und dadurch kam sofort die Meldung.
Fehler geloescht, Tankdeckel ordentlich zu, gefahren, wieder Fehler gemessen, null Fehler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EVAP Evaporative Emission Control System
und hier erklaert es Dir auch positive crankcase ventilation system
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aa1car.com/library/pcv.htm
Abgasanlage: Die Abgaswerte sind unrealistisch . rußy BMW 7er, Modell E38 20 17.05.2010 16:01
Abgasanlage: Zu hohe Abgaswerte VIRU$ BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2009 10:12
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 12:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 20:49
diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 24.07.2007 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
