Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.01.2012, 08:05   #131
HG745i
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Nachdem ich vom E65 auf den aktuellen A8 umgestiegen bin und in der Zwischenzeit auch einige F01 fahren dürfte, hier mein Fazit:
Der A8 ist deutlich besser als der E65 diesbezüglich - liegt besser und wirkt geschmeidiger ohne dabei sich abgekoppelt zu fühlen. Deutlich besser abgestimmtes Fahrtwerk.
Der F01 wirkt sportlicher nd "knackiger". Der A8 ist dabei etwas komfortabler - das stellt sich auch subjektiv ein, da er auch besser gedämmt ist. In der Tat ist er so ein Mittelding zwischen F01 und aktueller S Klasse in der Hinsicht. In der sportlicher Einstellung kommt er dem F01 nah - das ist aber wirklich Geschmackssache.
Der F01 mit Hinterradlenkung deklassiert den A8 beim Rangieren deutlich. Allerdings nicht der Xdrive - da merke ich kaum einen Unterschied.
Nik
HG745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 08:29   #132
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen Allseits,
guten Morgen Nik,
grundsätzlich hätte ich eine Bitte zu den Fahrzeug-Vergleichen:
falls bekannt, bitte wegen der Varianten-Vielfalt zur genauen Straßenlage-/Komfort-/Geräuschsituation alle Fahrwerks- und Ausstattungsmerkmale bei solchen Vergleichen ggf. umfänglich benennen.
Z. B. ob mit EDC und DD - sprich Adaptive Drive -, der Motorversion, des Bj. bzw ob LCI/MOPS/FL, beeinfußende Ausstattungen wie INDIVIDUAL-Voll-Leder, der Bereifung und welche bzw. ob gleiche Test-/Fahrtstrecke etc..
Damit wären m. E. solche Berichte wesentlich aussagefähiger, obgleich auch aufwändiger zu schreiben und zu lesen. Aber soviel Zeit sollte doch sein!.
Danke vorab und viele herzliche Grüße
Günter
Alt 08.01.2012, 08:18   #133
celentano
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Zitat von HG745i Beitrag anzeigen
Nik
Dann hat sich beim neuen A8 gegenüber dem alten aber einiges getan. Ich empfand die Luftfederung im A8 4.2TDI gegenüber meinem standard Fahrwerk im E65 FL immer zu hart. Egal in welcher Stellung. Es ging zwischen hart und noch etwas härter
Der F01 mit Standard-Fahrwerk deklassierte dann beide. Aber beim Rangieren gebe ich Dir Recht. F01 am besten, dann A8 und F01 mit X-Drive.
celentano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 19:49   #134
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Im Vergleich zum F01 mit Hinterachslenkung sieht der Audi eher alt aus.
Aber nicht nur der Audi - auch ein F01 ohne Hinterachslenkung.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 15:28
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 09.01.2012, 19:44   #135
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) StVO §5: Überholen
Liest sich zumindest für einen juristischen Laien so, als könntest Du Dir den Spaß auch weiterhin sorgenfrei erlauben.
Ist ja auch logisch: Wenn ich auf der linken Spur (z.B. in einer Kolonne) fahre und mich hinten einer bedrängt und überholen möchte, kann ich durchaus bei passender Gelegenheit auf die mittlere bzw. rechte Fahrspur wechseln und dort ebenfalls mehr oder weniger deutlich beschleunigen. Da die meisten Drängler meinem eigenen Fahrzeug unterlegen sind (und dem von Benni erst recht), ist das also durchaus legal, denn a) hat der Drängler noch nicht wirklich den Überholvorgang eingeleitet und man ist b) keinesfalls verpflichtet, extra zu bremsen, um so einen (im Übrigen verkehrswidrig handelnden) Drängler passieren zu lassen. Da ist es in der Tat ein Spaß, solche Spacken auf der linken Spur "verhungern" zu lassen. Danach hat sich das mit dem Drängeln meistens erledigt.
Insofern ist diese Aussage nicht ganz korrekt:
Zitat von MacDriver Beitrag anzeigen
Das mach Spaß, kann aber teuer werden.
Alt 09.01.2012, 21:08   #136
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Genau, sozusagen einer der letzten legalen Späße auf der BAB ;-)
Alt 09.01.2012, 21:14   #137
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich wollt´s nicht ganz so deutlich schreiben
@Paddy
Danke für die Info
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.01.2012, 21:35   #138
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
'Etzerd' vom eigenen Spaß einmal abgesehen, was spricht dagegen, den schneller hinten ankommenden und überholen wollenden einfach überholen zu lassen?
Wenn der eine höhere Geschwindigkeit fahren will als man selber in absehbarer Zeit fahren will, dann würde man sich ja in einen Streß versetzen lassen, wenn man dauernd seine Überholversuche aushungern würde.
Alt 09.01.2012, 21:37   #139
ThomasG
Gute Frage - es spricht objektiv ziemlich exakt gar nichts dagegen, außer dem eigenen Ego natürlich.
Weil es "Spaß macht"...
Alt 09.01.2012, 21:41   #140
warp735
Mr. Diesel
Theo das verstehst falsch... Es geht darum das einen dieser "Spacken" bedrängt wo ein überholen nicht möglich ist.
"Wenn" dann frei ist mach ich selbstredend SOFORT platz und wechsle auf die rechte Spur. Gleichzeitig erhöhe ich aber auch meine Reisegeschwindigkeit
Das mich links jemand überholen möchte bekomm ich meist garnicht mit
Erste reale Verbrauchswerte 750i F01 Daryl12345 BMW 7er, Modell F01/F02 73 02.11.2014 11:12
Was ist der Unterschied vom F01 zum F02? bmw fan - flo BMW 7er, Modell F01/F02 11 23.12.2009 12:04
erste Fotos von meinem F01 daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 38 09.01.2009 20:16
Erste F01 Eindrücke (Neuer 7er) Hot1 BMW 7er, Modell F01/F02 57 06.12.2007 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
