Alt 05.01.2012, 17:43   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Glückwunsch !
Gruß Manu
Alt 14.01.2012, 00:10   #2
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
nochmal kurz als Feedback des Rätsels Lösung bei mir:
PROBLEM
Fahrzeug springt nicht an
SYMPTOME
- Batterie ok
- Zündung geht an
- Elektrik zeigt im Display keine Probleme an, alle Symbole für den Start leuchten
- Gesamte sonstige Bordelektrik funktioniert, soweit sie ohne laufenden Motor anzuschalten ist
- beim Schlüsseldrehen tut sich nichts, keine Geräusche, Anlasser macht keinen Mucks
- Starthilfe weder mit Batterie, Starterbox oder Fremdfahrzeug möglich (war bei gleichem Problem in der Vergangenheit immer die Lösung, der Wagen sprang bei Starthilfe durch Fremdfahrzeug sofort an)
LÖSUNG
Einer der Kreise der (von einem Vorbesitzer nachgerüsteten!) Wegfahrsperre/Diebstahlssperre spinnt: die Verbindung zum Anlasser. Nach Brücken der entsprechenden Kabel springt der Wagen problemlos an. Die Werkstatt legt den Sperrkreis zum Anlasser per Brücke tot. Türschlösser und Zündung werden nach wie vor durch die Wegfahrsperre gesperrt.
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
Heiße Auspuffgase nach Kat-Einbau mk Autos allgemein 2 14.08.2004 22:33
2 Elektronik-Fragen (Sicherungen und ZV-Steuerung) didi BMW 7er, Modell E32 8 05.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
