22.12.2011, 22:31
Ich glaub die ist zu tief drin um da was anzuschweissen. Ich weiß allerdings nicht wie das genau aussieht, hab es nur in der ETK vorhin angeschaut.
22.12.2011, 23:09
Fahrzeug: BMW 730 E38
Deswegen Schutzgas,langer Draht und die Mutter natürlich innen schweissen
22.12.2011, 23:15
Mit ein wenig Gewalt, einen Torx hineinschlagen. Das müsste eigentlich gehen.
Ist zwar nicht gerade "Fachmännisch", aber in der Not, muss man halt zu solchen Mitteln Greifen
Gruss dansker
22.12.2011, 23:23
Fahrzeug: e38 4,4 97
Wenn keine deutsche Größe Vielzahn oder Torx sich fest genug verklemmt auf Zoll ausweichen.
22.12.2011, 23:34
23.12.2011, 20:22
#16
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Artos
...an sich ja, aber auch (aus meiner Sicht) recht aufwändig .
Da fällt mir ein, ich hab gar keine Winkelbohrmaschine  ...noch nicht.
greetz
der art
Laß dir doch ne Dremel schenken
Es gibt für alles ein App, ähm Dremel
Dann mit der beiliegenden Miniflex den Kopf abdremeln und den Rest mit der Zange rausdrehen.
Ich hatte das Problem an der Kurbelgeh-Membran (sch... wort)
Wolfgang
23.12.2011, 23:31
#17
Ich hoffe mal, daß man nicht wegen der vermurksten Schraube, damals Locktide o.ä. verwendet hat. Ansonsten viel Spaß.
23.12.2011, 23:50
#18
Ich Glaube, man kommt in diesen Fall am besten damit klar, wenn man eine Übergrösse von Torx-Einsatz Verwendet. Das gibt keine Späne, und durch das Schlagen auf dem Torx, löst sich die Schraube sicher auch etwas, so das sich die Anzugsspannung etwas löst. So Hart kann diese Schraube ja nicht sein, sonst wäre ja der Inbus nicht Rund Gedreht, sondern abgebrochen.
Gruss dansker
27.12.2011, 10:14
#19
auffällig unauffällig
...die Schraube ist inzwischen draußen. Es half letztendlich alles nix und ich musste zur Bohrmaschine greifen. Als der Schraubekopf ordentlich bearbeitet war, ließ sie sich ganz leicht rausdrehen  .
Um mit der Winkelbohrmaschine ordentlich arbeiten zu können, hab ich kurzerhand noch den Kühler ausgebaut, wobei mir noch der obere Kühlerstutzen abgebrochen ist, was ca. 5 Minuten heftigstes fluchen mit sich brauchte  . Naja, inzwischen kann ich drüber lachen...
Wolfgang
Ein Dremel wäre vorhanden gewesen, hätte mir aber wenig geholfen. Die SChraube sitzt etwas versetzt in einem Flansch, so dass man mit der kleinen Trennscheibe nicht hätte agieren können.
Danke nochmal an alle, die sich hier gemeldet haben  .
greetz
der art
