Alt 23.12.2011, 16:21   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard EDC Problem
habe ein kleine sproblem mit dem edc system.
folgendes:
die grüne lampe leuchtet nur nach dem start sowie umschalten ca. 10sek, dann geht sie aus.. gefühlt ist er in K zu hart..
stehe immer auf einem parkplatz mit abgesenktem bordstein.. wenn ich mit k drüber fahre federt er weiter ein, als auf s, es ist also ein unterschied wahrnehmbar.. glaube auch mal ein relais hinten klicken gehört zu haben, als die glühbirne ausging..
Alt 23.12.2011, 17:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du solltest bei BJ 1987 das EDC 1 verbaut haben. Mir hat man damals erklärt,dass EDC 1 nicht Diagnosefähig ist. Es muss immer der Buchstabe der
eingeschalteten Stufe ( also S oder E ) leuchten. Wenn die Beleuchtung im
Schalter ausgeht ist das ein Zeichen,dass das Systhem irgenwo einen Fehler hat. Ob der nun elektrischer oder mechanischer Ursache ist, muss man prüfen.
Ich hatte es bei meinem Fuffi blau mal, das der Schalter aus war .Ich habe dann einfach mal die Kontakte von den vorderen Dämpfern abgezogen, gereinigt und wieder aufgesteckt und die
Taste leuchtete wieder. War aber eine reine "Verzweiflungstat" da mir sonst
nichts anderes eingefallen ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.12.2011, 17:20   #3
--750il--
ok, danke.. hab ich mir schon gedacht, dass das so kommt..
also muss ich jetzt das system stück für stück überprüfen...
Alt 23.12.2011, 20:39   #4
peter becker
Ja, da wirst Du nicht umhin kommen.
Bei mir war es so,dass dann einige Monate später die Dämpfer arg,arg müde
wurden. Ich habe dann auf ein normales Niveau Systhem umbauen lassen,da
mir ein neues EDC Systhem mit neuen Domlagern und Service Satz doch ebbes
zu teuer war. Ich habe es nie bereut, das normale Niveau ist der goldene
Mittelweg zwischen E u S des EDC
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.12.2011, 21:12   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das System stellt beim Selbsttest (Lampe an 10 sek.) irgend ein Problem fest, macht die Lampe aus und stellt die Dämpfer dauerhaft auf "S".
Alt 25.12.2011, 11:42   #6
--750il--
die dämpfer sind alle dicht, und die druckspeicher sind neu..
rausschmeißen möchte ich es nicht.. zumal wie gesagt die dämpfer trocken sind..
es gibt ja hinten neben dem nivoregelventil noch ein druckventil für das edc.. vielleicht klemmt das?!?!
Alt 25.12.2011, 18:18   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nene, davon weiss die Steuerung nix. Die schaut nur auf die elektrischen Parameter, Leitungsunterbrechung könnte z.B. sein.
Alt 25.12.2011, 20:16   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Steuergerät unter der Hi.Sitzbank ist mir einmal abgeraucht.
Alt 25.12.2011, 20:22   #9
--750il--
das wäre möglich.. wie testen? dann muss das klicken ja davon kommen..
Alt 25.12.2011, 20:29   #10
boxerheinz
Testen,kann ich Dir nicht sagen.Ich habe es gerochen.Hatte plötzlich fürchterlich gestunken nach Kabel.
Fahrwerk: Problem EDC/Niveauregulierung bmw525i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2010 12:11
Airbag- und EDC-Problem delirio BMW 7er, Modell E38 9 21.07.2009 19:12
Fahrwerk: Problem mit edc Dämpfern carlton100 BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2007 18:57
EDC Problem Quinium BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2004 11:42
schiefe hinterachse = edc problem ? Fotis71 BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2003 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
