Alt 16.12.2011, 00:14   #11
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Hier kommt mal ein Bild vom runden Stecker. Der ist dann ausschließlich die Datenverbindung fürs Telefon? Weiß jemand, für welches Telefon der taugt?
Hätte nämlich Lust, ein D-Netz Telefon nachzurüsten
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg stecker01.jpg (51,9 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg stecker02.jpg (19,6 KB, 1x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 01:20   #12
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Da liegt der Hase im Pfeffer:
Hättest Du Lust, Dir ein C-Netz Telefon nachzurüsten, würde Dir dieser Stecker sehr helfen.
Da es das C Netz leider nicht mehr gibt, kannst Du den Stecker wieder dort unterbringen, wo er die letzten 20 Jahre auch schon lag...
Das Kabel sollte passend sein für das ehemalige Siemens C3.
Dieses Telefon gibt aber es auch als D-Netz Variante (Siemens P1), allerdings sind dann die Stecker anders (serielle Schnittstellen).
Du könntest schauen, wo das Kabel im Innenraum ankommt (sollte im Bereich der Mittelkonsole liegen) und z.B. die Leitungen umpinnen an für das Siemens P1 passende Stecker.
Wäre vielleicht einfacher, als eine komplett neue Leitun gzu ziehen...
Alt 16.12.2011, 12:46   #13
goldener
Ahoi Denis,
danke für die Info. Ich hatte eigentlich eher mit dem Motorola geliebäugelt. Das scheint es öfter in der Bucht zu geben. Das Datenkabel würde ich dann eher neu reinziehen. Würde das Kabel für die Stromversorgung (wo jetzt auch noch die Softclose dranhängt) dafür funktionieren?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 16.12.2011, 13:48   #14
Denis!
Sammler!
Das Motorola kann mit dem Datenkabel dann natürlich nichts anfangen, müßtest Du, wie schon erwähnt, neu ziehen.
Die vorhandenen Stromleitungen kannst Du natürlich problemlos zur Versorgung nutzen, müßtest Du halt dann irgendwie vebinden, aber sind ja nur drei Kabel.
Vielleicht kannst Du bei BMW den Gegenstecker noch bestellen und die drei Leitungen für Plus, Zündung und Masse das Motorola Kabelbaums da dran pinnen, da die bei den Motorola Kabelbäumen eh meist einzeln und lose sind.
Wäre dann eine saubere Lösung...
Alt 16.12.2011, 14:11   #15
goldener
Danke für die Infos!
Welches Telefon hab ich? inside_r BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2011 06:53
Schade, dass ich mir nen 520 für den gleichen Preis gekauft hab! hannes1981 eBay, mobile und Co 15 28.05.2010 10:36
Elektrik: Welches Navi hab ich????? inek10 BMW 7er, Modell E38 14 23.04.2006 22:25
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
