15.12.2011, 12:05
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Was heißt schliesen? Meinst du den Schlüssel so rum drehen als wenn ich das Auto abschliessen will oder meinst du ob ich den Türgriff erst hochziehe und dann versuche aufzuschliessen? Weil wie schon oben gesagt ich dreh den Schlüssel erst 45° also bis zum ende (damit hätte die das Auto aufgeschlossen wenn die Batterie verbaut wäre) dann zieh ich den Türgriff hoch und kann den Schlüssel dann weitere 45° drehen (jetzt müsste ja eigentlich die Mechanik kommen). Also am Ende hab ich den Schlüssel in 90° stellung stehen.
15.12.2011, 12:13
der gern selber schraubt
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Schließen = Schlüsseldrehen, in dem Fall [i]auf[i]schließen.
Wenn ich mich recht entsinne: Erst Türgriff hoch, dann Schlüssel drehen.
15.12.2011, 12:35
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Du musst den Türgriff nur leicht anheben, gleichzeitig den Schlüssel leicht drehen bis du einen mechanischen Widerstand spürst und dann den Schlüssel weiterdrehen (Hat einen gewissen Widerstand) Sonst Suchfunktion benutzen, hat ettliche treads über dieses Thema.
Gruss aus dem verregneten Schweizerland..
15.12.2011, 12:37
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
15.12.2011, 12:57
Ok ich werde es gleich noch mal Probieren.
Besten dank für die mühe.
Mfg Matze
15.12.2011, 13:56
Alles funktioniert! Ich dachte man könnte den Schlüssel ziehmlich leicht drehen aber mit ein bisschen mehr druck geht es doch.
Besten dank...
mfg Matze
