09.12.2011, 16:59
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Sitzheizung Elektroanschluss
Hallo zusammen!
Endlich habe ich eine super erhaltene Lederausstattung bekommen, ohne Kratzer und Spuren, nicht mal durchgesessen. Schön ist, daß die vorderen Sitze sogar Heizung haben, nicht schön ist, daß bei mir kein Kabel zu den Sitzen verlegt ist, weil's eine Magerausstattung war.
Ist es denn problemlos möglich, direkt von der Batterie mit einem Relais die Sitze mit Strom zu versorgen?
Die Sitze haben keine Elektrische Verstellung, nur Heizung. Die existierenden Threads zu diesem Thema geben mir nicht die benötigte Hilfe.
Danke Euch!
Andy wünscht einen schönen Tag!
09.12.2011, 17:35
750i powered by ROTTALER2
Schau Dir mal dieses Bild an, normal sollte alles vorverlegt sein.
Viele Grüsse
Peter
09.12.2011, 18:00
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Peter! Leider ist dieses Kabel mit dem Stecker auf Deinem Bild bei mir nicht verlegt. Alles andere sah in der Tat genau so aus.
09.12.2011, 18:04
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nicht verlegt??? Komisch! Heb mal den Teppich hoch und such mal nach dem Kabel.....! Sogar mein 87er 730 hatte alles vorverkabelt.
09.12.2011, 18:12
Dann hab' ich nicht tief genug gewühlt....Herzlichen Dank Euch beiden, werde morgen berichten!
11.12.2011, 07:41
So, nun habe ich nochmals alles durchsucht, aber bei mir kommen tatsächlich keine Kabel unter dem Sitz an.
Damit ist die Frage wieder offen: Ist es machbar, direkt von der Batterie über ein Relais die Sitze mit Strom zu versorgen? DANKE!
11.12.2011, 09:07
livin´ on a rig
Kein Kabel/Stecker? Hast du mal den Sitz rausgebaut und den Teppich hoch genommen? der Stecker versteckt sich gerne mal unter dem Luftkanal...
Grüßle
Mach mal ´n Foto!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.12.2011, 09:30
Grüßle
Mach mal ´n Foto!
Latürnich waren die Sitze draussen, hab' ja ne komplett neue Innenausstattung eingebaut. Und dabei auch unter dem Teppich nachgesehen. Während des Einbaus und gestern nochmals. NIX, nothing, nada.
11.12.2011, 09:33
Foto hab ich hier von meinem blauen 750
http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020853.jpg
kann eigentlich nicht sein, dass da nichts ist, 1989 wurden immer noch fast kpl. Kabelbaeume ausgeliefert. Hast Du unter dem Sitz mal den schwarzen Heizungschacht abgehabt?
11.12.2011, 09:36
Nein Erich, den Heizungsschacht hatte ich nicht abgehabt. Vielen Dank, das werde ich morgen mal unter die Lupe nehmen. Dein Bild mit dem Kabelsalat macht mir Angst......
Schönes Restwochenende!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sitzheizung
seba |
11 |
08.06.2009 17:39 |
Innenraum: Sitzheizung
peter-koch |
BMW 7er, Modell E23 |
1 |
11.11.2006 00:45 |
Elektrik: Sitzheizung
Holger-ZX12 |
6 |
30.09.2005 19:10 |
Sitzheizung
Mac Schoeni |
1 |
08.05.2005 01:25 |
Sitzheizung
span |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
11 |
26.02.2004 10:40 |
