Alt 02.12.2011, 20:59   #1
pneutech
Fahrzeug: 740i, 735i, 2002alpina
Frage Umbau 740i e32 auf B10 Alpina
Wer kann mir weiterhelfen beim DME Steuergerät?
Habe einen B10 Motor in meinen 740i e32 gebaut. Leider habe ich erst jetzt erfahren, das der B10 e39 ein EWS hat. Nun hat mein e32 noch kein EWS, kann jemand aus dem DME dies ausprogrammieren oder die Motorkenndaten vom e39 Steuergerät auf mein altes e32 Steuergerät umprogrammieren?
pneutech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 12:43   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der E32 ist doch eher Plug and Play, evt. ist die Technik ähnlicher mit dem E38 ?
Der Rest vom B10 hast du nicht ? Ich glaube kaum dass jemand hier ein Steuergerät umprogrammieren kann.
Alt 03.12.2011, 15:21   #3
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
B10 4,6 L 347 PS ?
Ich denke du wirst das originale Steuergerät benötigen, ohne das werden die 347 PS wohl nur auf dem Papier bleiben. Ich vermute mal das in dem Alpina Steuergerät ein völlig anderes Kennfeld hinterlegt ist.
Die WFS sollte dem rein mechanischen Teil des Motors bei Verwendung deines 740 Steuergerätes doch egal sein.
Oder verwendest du den B10 Motor-Kabelbaum? Dann wärs wohl nicht egal, aber dein Steuergerät wird dann wohl auch nicht passen.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 06:13   #4
pneutech
Hallo Tommy
Hab den Kabelbaum vom B10 e39 und das Steuergerät.
Fakt ist aber der Kabelbaum paßt nicht in die Steuergerätebox vom e32 und zudem hab ich keinen Kurbelwellensensor vorn wie beim e32. Der e39 hat ihn am Getriebe. Daher habe ich die Stirndeckel komplett getauscht vom e32 und somit habe ich den Halter für den Kurbelwellensensor und auch die Halter fürn Ölfilter wieder am Motor dran.
Der Kabelbaum vom e32 paßt auch an den B10 Motor mit meinen Umbauten.
Mein einziges Problem ist das Steuergerät vom e39 hat ne EWS und die hab ich nicht. Deshalb suche ich ne möglichkeit die Motorkenndaten vom e39 B10 Steuergerät auf mein e32 Steuergerät zu bringen.
Leider hat das B10 Steuergerät keinen chip wie beim e32-dann wärs zu einfach.
Gruß pneutech
Alt 03.12.2011, 15:44   #5
dazu muss man wohl mal zu einem spezialisierten Betrieb mit dem Auto. Im E34Forum wird der Conny immer gelobt, der das hauptberuflich macht.
Pro Automobile GmbH
Peter Konschack
Gottfried Kinkelstr.21
53879 Euskirchen
Kontaktdaten hier
Alt 04.12.2011, 03:03   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, ich denke, das wird dich weiterbringen....
Das Prinzip dürfte ähnlich sein.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 06:30   #7
pneutech
Hallo Sheriff
Danke für die Info-werde die Adresse mal kontaktieren.
Hab mal die Info durchgelesen und hoff die können mir weiterhelfen.
pneutech
Alt 04.12.2011, 06:44   #8
pneutech
Hallo Erich
Hab coneus mal kontaktiert ob er hier weiterhelfen kann.
Besten Dank mal für die Info.
Gruß pneutech
Stichworte
dme
Tuning: Heckklappe Umbau auf Alpina B7 Optik Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.06.2017 20:25
Entscheidungsfrage Alpina B10/ M5 oder 740i E38 Maik Autos allgemein 35 01.02.2010 08:08
Innenraum: Tacho Umbau auf Alpina kat-guru BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2009 08:51
BMW e38 740i Alpina Umbau Dr. Fön eBay, mobile und Co 8 31.12.2008 12:22
umbau 750i auf 740i(4,4) tito 740 BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2007 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
