29.01.2004, 05:03
tiefste Temp-anzeige BC IV?
Weiss zufaellig jemand, was die tiefste moegliche Anzeige ist?
Auf Johan's Seite in der Anleitung zur Reparatur zeigt er -30 Grad an bei Defekt.
Johan's ist ein BC III, sagt er.
In roadfly hat jetzt einer eine Anzeige von minus 37 Grad bei den Temperaturen in USA und Canada.
Geht es noch tiefer?
Oder anders gefragt: welche Anzeige war zu sehen bei BC IV bei defektem Aussenthermometer?
29.01.2004, 07:18
Hallo Erich,
wenn der Geber defekt ist, zeigt er -37 Grad an. War jedenfalls bei meinem E30 und E34 so.
Jens
29.01.2004, 08:07
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Erich,
ich habe den großen BC (ich glaube dann IV).
Bei mir zeigte er auch mal -37°C an.
29.01.2004, 08:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Eiszeit
Wer Kaeltespray hat, kann's mal probieren und den Fuehler anspruehen.
Die meisten Kaeltespray's schaffen -50 Grad Celsius.
Wem das zuwenig ist, der soll den Fuehler ausbauen (natuerlich am Kabel angesteckt lassen)
und in fluessigen Stickstoff halten.
Gruss Manu
29.01.2004, 11:20
Fahrzeug: E39 530i
Bei abgeklemmten Geber (Stromkreis offen) zeigt er -37 Grad an.
Bei Kurzschluss zeigt er uebrigens ca. +78 Grad an.
Man sollte bedenken das der B.c. einige Zeit braucht um sich umzustellen d.h. wenn
man den Geber wechselt zeigt er erst einmal den selben Wert an wie vorher. z.b. -37 Grad.
Ca. alle 30sek. steigt dann die Anzeige um 0.5Grad je nach Temperatur kann es 45Minuten dauern
bis die richtige Temperatur angezeigt wird :zwink
Thomy7er
29.01.2004, 12:42
Fahrzeug: E38 750iL '01
Gruss Manu
Huhu
und nachdem er da drinnen war, am Besten auf den Boden fallen lassen.
Gruss Sven
