Alt 30.01.2004, 00:06   #24
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Yel-Cab
... das erinnert mich immer an meine lehre - *würg* ich hab elektrotechnik immer _gehasst_...
Cu Se
Jaja .....die Sünden der Vergangenheit.
Diesbezügliche Kenntnisse wären jetzt hilfreich.....
Uli hat das Problem Unterspannung ja durch eine andere Art der Spannungsversorgung gelöst.
Machst Du´s anders,
ist das Problem mit der Diode -als einfachste Art der Entkopplung- aber immer noch da.
Ein anderer Gedanke -und jetzt kommen wir zu den Sünden der Vergangenheit-
eine kleine Schaltung zu bauen,die bei Verwendung dieser Akkus ohnehin unumgänglich ist:
Eine Schaltung zum Aufladen /Ladestromüberwachung des Gel-Akkus.
Diese Schaltung hätte einen doppelten Zweck :
Sie lädt den Akku und macht die Diode + Pufferkondensator überflüssig,
mit dem eindeutigen Vorteil den Spannungabfall über die Diode nicht hinnehmen zu müssen.
Lass Deinen Kumpel mal ein Schaltbild von dem Alarmgerät mitbringen.
Dort ist die Ladestufe drin.
Wird meist gespeist von 13,8 Volt und könnte 1:1 ins Auto übernommen werden.
Der Gel-Akku versorgt den Eierkocher beim Anlassen und unterhalb der Ladeschwelle der Lichtmaschine.
Ein Relais mit eingesetzt,was spannungsgesteuert ist,könnte dann zwischen Bordnetz (wenn hoch)
und Akku (wenn Bordspannung niedrig) hin-und herschalten.
Dann wäre Deine Versorgungsbandbreite groß genug.
Knuffel
P.S.:
Ein Akku liefert IMMER eine saubere Gleichspannung,was die Verschmutzung mit Restwelligkeit
betrifft,da sie für diese Spannungsform sehr neiderohmig ist.
Ein Schwanken der Spannung -wenn Du das meinst- tritt nur bei defekten Akkus auf.
[Bearbeitet am 29.1.2004 um 00:11 von knuffel]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
