20.11.2011, 18:38
Anpassung auf 95 Oktan
jetzt, wo schon seit einiger Zeit das Normal Benzin in Deutschland Geschichte ist, frage ich mich, ob man nicht unsere m30 Bimmer auf Super Benzin, also 95 Oktan anpassen sollte, um diesen Sprit optimal auszunutzen. Ab Werk waren sie ja auf Normalbenzin ausgelegt.
Was ich so über die Suchfunktion heraus gefunden habe ist, dass die meisten e32, insbesondere die mit dem m30, über keinen Klopfsensor verfügen, so dass die 95 Oktan relativ "wertlos" für sie sein müssten, da keine Anpassung auf die "Mehr-Oktan" erfolgt.
Nach meiner Vermutung könnte hier ein Tuning Chip helfen, der den Zündzeitpunkt auf 95 Oktan anpasst. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, den 95 Oktan Sprit optimal auszunutzen?
Hat sich damit schon mal jemand beschäftigt?
Über Meinungen dazu vielen Dank im Voraus,
Martin
20.11.2011, 18:49
Fahrzeug: e38 728i 97er
wusste gar nicht das mann das anpassen muss. ich tanke immer nur von aral das ultimate 102 ist das schlimm
20.11.2011, 18:55
Ich werte diese Antwort als Scherz - denn anpassen "müssen" muss man gar nichts.  Zumal Dein e38 schon nen Klopfsensor hat und sich auf höhere Oktanzahlen selber anpasst - das Thema betrifft nur die "Oldies" ...
Es geht hier darum, zu diskutieren, ob man aus den zwangsweisen Mehr-Oktan noch was rausholen kann ...
20.11.2011, 18:57
achso.... ok ich nehem das zurück
20.11.2011, 20:03
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Rein theoretisch könntest du am Zylinderkopf nen bißchen was runternehmen lassen und somit die Kompression erhöhen.
Ob dafür genug Platz ist weiß ich aber nicht. Auch aufgrund des nicht vorhandenen Klopfsensors dürfte das ein gewagter Versuch sein.
20.11.2011, 20:18
... je mehr ich rumlese, komme ich zum Schluss, dass das am effektivsten über ein Chip Tuning hin zu bekommen ist ... bleibt die Frage, ob man nen Chip von der Stange nimmt oder sich für teures Geld einen individuellen programmieren lässt oder das ganze einfach als zu unrentabel ad acta legt ...
20.11.2011, 20:33
Was meist Du denn das da an Mehrleistung kommen wird mit einem neuen Chip der auf 95 Oktaven abgestimmt ist ?
Das wird wahrscheinlich so wenig sein, das man es nicht mal merken wird.
Bevor man Geld in sowas reinsteckt, da paß lieber die Ansaugbrücke und den Krümmer an den Zylinderkopf an, das bringt bestimmt mehr und der Sprit wird auch besser genutzt.
20.11.2011, 20:35
Seh ich als Absoluten Blödsinn an. Eine Leistungssteigerung, wird es nicht geben, sei es an Motoreffekt, oder Benzinersparnis. Und sollte Tatsächlich
ein "Plus" entstehen, wird dieses nicht Merkbar sein.
Gruss dansker
20.11.2011, 20:49
750i powered by ROTTALER2
Um höhere Oktan Werte zu nutzen, müsste u.a. die Verdichtung erhöht werden und dann natürlich alle anderen Funktionen ( Einspritzung,Steuerzeiten, Zündung) auf diese Gegebenheiten angeglichen werden. Dass ist ein Komplettuning des Motor, der dann höhere Oktanwerte auch umsetzen kann.
Viele Grüsse
Peter
20.11.2011, 20:52
So wird es wohl sein - mir ging es aber gar nicht mal so sehr um spürbare Mehrleistung sondern eher um Effizienz (auch im Sinne von Verbrauch). Wenn man schon zwangsweise Benzin mit höherer Oktanzahl fahren muss, liegt der Gedanke aus meiner Sicht schon nahe, zu versuchen, das irgendwie auszunutzen - ich dachte da an eine schlichte Verstellung des Zündzeitpunkts. Aber wenn das nicht so ohne weiteres machbar ist und kostengünstig wohl schon gar nicht, dann lass ich das ...
Martin
