Alt 16.11.2011, 12:30   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Manuelles Fünfganggetriebe im 740er?
Hallo erstmal.
Hab da nen 7er bei ebay gefunden der einen Motorumbau hinter sich hat.
Allerdings kommt mir das etwas eigenartig vor. Er gibt an einen 4.0 M60 in einen 730er V8 eingebaut zu haben. Er hat aber nicht das Automatikgetriebe übernommen sondern wie es den Anschein hat das 5-Gang-Getriebe aus dem 3.0 M60.
Geht das überhaupt? Ist da nicht in kürzester Zeit die Kupplung verschlissen?
Oder das Getriebe in Späne verwandelt?
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 12:36   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt darauf an wie Du damit umgehst.Das Getriebe kann man auch mit dem 3,0 Liter Schrotten.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 13:57   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Im E34 wird das oft so umgebaut, bisher habe ich noch nicht gelesen, dass das Getriebe das nicht ausgehalten hätte.
Außerdem bekommt man die ja recht günstig, ich würde es auch drauf ankommen lassen.
Hier zB.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Mein Umbau zum 540i 5G
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 14:07   #4
ohh, da werde ich ja auch erwaehnt, wusste ich noch garnicht
Umbau E34 540iA zu 540i – 4 August 8, 2011
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 540iA Umbau 540i Davidbaumann’s Weblog
Zusätzlich habe ich noch einen Satz von Erichs (Shogun) ESV-Überholungssatz verbaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://davidbaumann.files.wordpress..../imag0281d.jpg
Alt 16.11.2011, 14:12   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Universalgetriebe
Nö, des passt scho! - Im ETK sieht man ja auch, dass das Getriebe vom 518i bis zum M5 S38 verbaut wurde.
Alt 16.11.2011, 14:25   #6
elDudereeno
...Im ETK sieht man ja auch, dass das Getriebe vom 518i bis zum M5 S38 verbaut wurde.
Das halte ich für ein Gerücht
Alt 16.11.2011, 14:51   #7
Highliner
Teilenummer: 23 00 1 222 997
Teileverwendung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!
Alt 16.11.2011, 15:03   #8
elDudereeno
Das habe ich schon geklickt, aber da kann was nicht passen.
Das Getriebe passt sicher NICHT an alle 4,6,8 und 12 Zylinder.
Und im Allrad-5er wurde es bestimmt auch nicht verbaut.
Und wenn man dann mal in die Autos reinklickt, merkt man auch dass da was nicht stimmt.
Edit:
Hier ist das "Richtige"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/23001222249/
Nur beim M60B30 verbaut.
Alt 16.11.2011, 15:15   #9
Highliner
Standard Allwissendes Internet
Hm, sehe ich mittlerweile auch so. Höchstens bei irgendwelchen abstrusen Länderausführungen für Staaten ohne Autobahnen vielleicht. - Dabei dachte ich doch tatsächlich, dass alles, was im Internet geschrieben steht, richtig ist.
Alt 16.11.2011, 18:17   #10
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Das es nicht passt, liegt an der Suche,
die Suchergebnisse zeigen auch Getriebeöle für das o.g. Getriebe an,
und da das Getriebeöl auch in anderen BMW Getrieben verwendet wird
tauchen auch andere Baureihen auf.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Manuelles 6-Gang-Getriebe 740i Phil V. BMW 7er, Modell E38 10 20.10.2024 16:15
Manuelles Heckscheibenrollo defekt Apollo BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2010 19:02
Innenraum: Manuelles Heckrollo gegen elektrisches tauschen.. Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2009 06:42
Innenraum: Manuelles Heckrollo CM.Burns BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
