15.11.2011, 20:05
Fahrzeug: E32 730i Bj 02.1992
LKM reparieren?
Hallo Leute
Mein LKM Steuergerät ist kaputt ( bei meinem Rechten Scheinwerfer funktioniert das abblendlicht nicht ). Habe von meinem Kollegen ein Steuergerät gekommen und dann funktionierte es !
Nun möchte ich meins heil machen!
Wie gehe ich nun an die Sache ran?wer hat eine Zeichnung ?
Möchte gerne bald damit anfangen, da die blauen schon nerven !
Danke für eure antworten
15.11.2011, 20:38
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
LKM aufhebeln und auf der Rückseite der Platine, dort wo die Relais sitzen nach kalten Lötstellen suchen. Kann man natürlich generell auf der ganzen Platine suchen. Diese dann nachlöten.
15.11.2011, 21:09
livin´ on a rig
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Geändert von falkili (17.11.2011 um 19:49 Uhr).
15.11.2011, 22:58
Sollte kein Problem sein, das LKM nachzulöten. Normal sieht man schon die Stellen, wo ein schlechter Kontakt anliegt.
Gruss dansker
15.11.2011, 23:02
Gruss dansker
In den Schaltplänen ist netterweise das Relais gekennzeichnet und auch auf der Platine des LKM steht die gleiche Nummer (jedenfalls bei meinem LKM-L von Hella)
An den Füßen des Relais dann den Lack runterkratzen und den Lötzinn schmelzen und neu verfließen lassen.
Professionell ist das zwar nicht - da würde man es komplett entlöten/Lot absaugen und neu verlöten.
Dennoch hält das bei mir so auch schon wieder ne Zeitlang.
Anschließend habe ich das ganze wieder mit rosa Nagellack versiegelt (schon wieder sehr professionell
Markus
16.11.2011, 07:47
Die Probleme mit dem LKM`s sind ja so gesehen die gleichen, wie mit dem "Senfrelais". Die Seitlich hängenden Relais lösen sich auf Dauer aus ihren Lötstellen, da diese ja ziemlich Dicht an der VA angebracht sind. Durch die dort ewig aufkommenden Vibrationen, ist es nicht Verwunderlich, das sich mal eine Löststelle "Verabschiedet".
Gruss dansker
