Alt 13.11.2011, 14:53   #1
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Standard Ölabscheider
bin gerade dabei die Kurbelgehäuseentlüftung neu zu machen inkl. Ölabscheider.
Kann mir jemand sagen (am besten mit Bild) wo der Ölabscheider sitzt?
Ich habe die Ansaugbrücke ausgebaut um besser hinten an den Deckel zu kommen. Jetzt bräuchte ich noch die Angabe mit wieviel NM man die Ansaugbrücke festschraubt.
Ist es normal dass nicht alle Ventile geschlossen sind?
Martin
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 15:08   #2
750 Motor?
das ist kein M60 Motor, das sind diese Ventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
am besten Du schaust Dir mal diese Anleitung an
top end overhaul
und
Replace valve cover gaskets
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
wenn es jedoch ein M60 Motor ist, dann hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Alt 13.11.2011, 15:13   #3
BMW750iii
Fahrzeug: .
Hallo Erich.
Nein, geht um einen 730i V8 M60.
Finde diesen Ölabscheider einfach nicht.
Alt 13.11.2011, 17:01   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ansaugkrümmer an Kopf:
M6 = 8 Nm
M7 = 15 Nm
M8 = 22 Nm
gilt auch für den hinteren Deckel (Membrane)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Ölabscheider - Vliesfilter statt Zyklon ernst.frank BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2009 15:58
Motorraum: Ölabscheider ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2009 22:03
Motorraum: 730d Ölabscheider 730de38 BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2009 21:20
Ölabscheider M60 spaceballer BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 23:36
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
