08.10.2011, 20:53
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also auch ich habe Standlüftung und Telefon drin. Aber keine Zusatzbatterie. An dem Platz wo die sein sollte hab ich nur dieses Ablagefach im Kofferraum. Mal heists müßte drin sein und mal heists ne geht auch ohne.
Keine Ahnung, bis jetzt läuft alles soweit.
08.10.2011, 21:00
Standheizer
Das ist doch nicht so schwer, wenn eine original drin war, dann muss sie auch drin sein, oder man muss das Relais "bearbeiten". Wenn natürlich keine original drin war (gab es mit und ohne) braucht logischerweise auch keine drin sein.
Aber wenn eine drin war, kann man die nicht einfach ausbauen und meinen die SH geht noch.
Gruß Holger
Geändert von knuffel (08.10.2011 um 22:20 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt.
08.10.2011, 22:55
#13
die alte war kaputt..
und man sagte (hier) die sei nicht für die standheizung..
08.10.2011, 23:08
Standheizer
kannst alles im Forum nach lesen........................................
09.10.2011, 13:25
#15
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Holger-ZX12
das Trennrelais ist wenn Motor aus immer zu, wenn Motor an offen
Das ist leider genau andersherum: Wenn der Motor aus ist ist das Relais geöffnet, wenn die LiMa Strom liefert (gemeinhin wenn der Motor läuft) ist es geschlossen - muss ja geladen werden das Ding. Und das Pluskabel der ZB geht direkt an die Pluspolklemme der Hauptbatterie.
09.10.2011, 17:49
#16
Standheizer
DANKE! ich habe es auch richtig gemeint nur falsch geschrieben, bessere es aus!
09.10.2011, 17:54
#17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von McTube
Wenn der Motor aus ist ist das Relais geöffnet, wenn die LiMa Strom liefert (gemeinhin wenn der Motor läuft) ist es geschlossen - .
Hmm...
Und was ist dann die eigentliche Funktion der Zusatzbatterie ?
Nur als Stützbatterie für den Anlassvorgang ?
Wenn sie nur zum Laden angeklemmt wird?
Knuffel
09.10.2011, 18:00
#18
Standheizer
geschlossen= Strom fliest zur 2 Batterie, sie wird geladen.
offen= 2Batterie ist "alleine" Standheizung bekommt Strom von 2 Batterie, wenn sie leer werden würde, ist es egal, weil Starterbatterie ist ja noch voll.
Geändert von Holger-ZX12 (09.10.2011 um 21:56 Uhr).
09.10.2011, 21:43
#19
Fahrzeug: S50B32
Genau. Die ZB dient nur und ausschliesslich zur Versorgung der Standheizung und des Telefones solange der Motor (die LiMa) nicht läuft.
Mit dem Anlassen hat sie nix zu tun.
Aber Achtung: Wir reden hier vom E32 mit ner 2ten Pillepalle 25Ah Moppedbatterie im Kofferraum.
Beim E38 mit 2ter ist das eine andere Nummer, nicht verwechslen
09.10.2011, 23:19
#20
Geändert von Erich (10.10.2011 um 00:06 Uhr).
