03.10.2011, 15:31
der weiße Riese
Zitat von peter becker
Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen.
Darauf hab ich mich auch mal verlassen! War sogar der  von BMW!!
Der hat es fertiggebracht und mir eine Batterie für den E38 eingebaut, welche natürlich viel zu hoch war. Als er merkte, dass das mit dem Sitzgestell nicht mehr funktionierte, kam er auf die Idee, ich müsste dieses mal erneuern, da es nicht mehr einrastet
Da trifft der Spruch "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" mal wieder zu!
12Zylinder
03.10.2011, 16:01
das findet man durch Batterie Suche im Internet, z B Varta
Länge [mm]: 278
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart:1
Gehäusegröße: H6/LN3
Wenn keine elektrischen Einzelsitze, kann sie 190 mm hoch sein, wenn elektrische Einzelsitze 175 mm max
Beim 750iL wird angegeben
Länge [mm]: 315
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 175
315 mm Laenge passt auch in Deinen
Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie - VARTA Automotive
03.10.2011, 16:15
750i powered by ROTTALER2
12Zylinder
Ja, dass stimmt,die Höhe kontrolliere ich auch immer .
Wobei ich sagen muss, dass mein Teilemann inzwischen weiss,dass sie bei el.
Rückbank die 175 mm nicht überschreiten darf.
Viele Grüsse
Peter
03.10.2011, 18:01
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Hallo nochmals!
Vielen Dank für die raschen, hilfreichen Antworten!
Mein Favorit wäre die Varta Black Dynamic 88 AH. Nur die ist 35,3 cm lang. Die Originalbatterie ist 31,5cm.
Nur noch eine Frage: Geht die Batterie mit 35,3 cm auch in die Halterung oder ist sie dann doch zu lange (meine, hat BMW deshalb gerade 31,5 cm verbaut).
Danke!
LG
Fred
03.10.2011, 18:06
Fred,warte mal bis weitere Antworten kommen,da ich nicht ganz sicher bin.
Ich meine,dass eine etwas längere Batterie noch ohne Probleme unter die
Rückbank passen sollte..... wie geschrieben, ich bin nicht ganz sicher....
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast Du eine el. Rückbank ????
03.10.2011, 19:01
Hi!
Nein, nix elektrisch, standart Velour ...
LG
Fred
03.10.2011, 22:28
... und bei e32, e34 sowie e30-Kofferraum Batterien immer beachten:
Eine für Inneneinbau kaufen, die einen Anschluss des Werksseitigen Entlüftungsschlauchs ermöglicht ...
03.10.2011, 23:48
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
ich habe eine DETA mit 85 Ah verbaut, Höhe 175, Bodenprägung passt, Entlüftungsschlauch passt ohne Adapter, Preis ca. 115 EUR mit Lieferung, Rücküberweisung von 7,50 EUR nach Einsendung des Abliefernachweises, Lieferanten findest Du in der Bucht, sonst U2U Nachricht an mich.
Udo
11.10.2011, 17:32
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
Mehr Fragen zu Batteriewechsel
nachdem ich jetzt ca. eine halbe Stunde die Suchefunktion sowohl hier als auch in Google bemüht habe, wage ich mich, in diesem Fred direkt hier zu fragen.
Ich brauche eine neue Batterie für meinen E32 mit normalen Rücksitzen. Diese Spezifikation wurde mir durchgegeben.
Bosch S4
Maße in mm
Länge: 315
Breite: 175
Höhe: 175
Leistung: 80 Ah
Ausführung: PlusPol vorne rechts
Soweit so gut. Das paßt, wie ich an den vorhergehenden Posts gesehen habe.
Nun komme ich aber zu den interessanten Fragen:
Kann ich die vorhandene Batterie einfach abklemmen, rausnehmen, die neue reinsetzen und anschließen und der Wagen wird sich weiterhin über die Fernbedienung öffnen lassen und das Radio nach Codeeingabe wieder funktionieren?
Ist es korrekt, daß ich bei meinem E32 730i V8 (keine Einzelsitze, nichts elektrisch Verstellbares) einfach die Rückbank hochklappen kann, ohne Werkzeugeinsatz, und dann schon die Batterie vor mir sehe? Oder muß ich erst mal den halben Font zerlegen, um an die Batterie selbst zu kommen? Die erforderlichen Werkzeuge für den Tausch selbst habe ich einem anderen Fred entnommen.
Um sicher zu gehen ... diese Anschlußmöglichkeit auf die MartinE32 hinweist, bezieht sich nur auf Batterien im Kofferraum! Ist damit die Zusatzbatterie gemeint, die auch in der Gebrauchsanleitung erwähnt wird?
Ich habe bei mir mal geschaut aber wenn ich mich nicht sehr irre, habe ich keine Zusatzbatterie im Kofferraum. Links ist das alte D2-Telefon eingebaut, vorne rechts die AHK untergebracht und an der Kofferraumoberseite rechts hinten ist irgendein Steuergerät von dem ich noch nicht weiß, wofür es da ist, das aber den Platz, um Reifen zu transportieren, erheblich einschränkt.
Gibt es irgendwo eine bebilderte Wechselanleitung mit guter Doku? Wenn nicht, könnte ich das liefern, wenn ich den Tausch vornehme. Gibt's ein Wiki für so etwas hier?
Danke an alle, die antworten und Tipps geben werden!
KAYA
Geändert von KAYA (11.10.2011 um 17:46 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler korrigiert, Text erweitert
11.10.2011, 17:39
hier steht nix weiter.
Geändert von KAYA (11.10.2011 um 17:42 Uhr).
Grund: Doppelpost, deswegen gelöscht.
