Alt 14.09.2011, 07:14   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Anlasser defekt ?
hallo...hab mal wieder ein kleines problem...nachdem ich den kompletten motor meines 735 i getaust habe mit samt anlasser...will er nicht starten...nam hört zwar wie der anlasse sich dreht, aber nicht diese klackgeräusche wo das ritzel raus springt um die schwungscheibe anzutreiben...was kann die ursache dafür sein...zu erklärung...am alten kabelbaum des motors waren 2 kabel dran, ein steckschuh und eine öse die unterhalb vom anlasser angeschraubt war...an meinen jetzigen kabelbaum ist aber nur ein steckschuh dran.
hoffe ihr könnt mir helfen...danke im vorraus.gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 08:13   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du mal Versucht, den Starter zu Überbrücken? Gang raus, Bremse ziehen, und dann mal vom Hauptkabel am Starter mit einem Kabel an den kleinen Kontakt am Magnetschalter überbrücken. Wenn nun der Starter nur Dreht, und nicht das Anlasserritzel herausgedrückt wird, ist der Magnetschalter Defekt. Stammt der andere Motor aus einem Fahrzeug mit der gleichen Ausstattung (Automat/Schalter)?
Gruss dansker
Alt 15.09.2011, 09:25   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ich könnte mir gut vorstellen, dass diese "Öse", die Du nun nicht angeschlossen hast, den Magnetschalter schaltet.
Bei den meisten Anlassern ist es ja so, dass es nur die Klemmen "30" (dauerstrom) und "50" gibt, die den Magnetschalter schaltet und den Anlasser loslaufen lässt. Das scheint bei unseren Motoren anders zu sein - wir haben da noch eine Leitung. Ich kann dir aus dem Kopf aber nicht sagen, was die Leitung mit der kleinen Öse führen muss. Zündstrom? Startstrom? Vielleicht kannst du da ja mal manuell spannung anlegen - aber ohne Gewähr - nicht dass da Masse hin gehört.
Oder eben er ist defekt.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 06:05   #4
BMW-Driver730i
zur auflösung...der anlasser ist defekt...zwar arbeitet der magnetschalter und der anlasser dreht sich...aber das geht alles so fürchterlich langsam das man meint in zeitlupe zu zuschauen...neuer anlasser und es funzt wieder...danke für eure hilfe.
gruß thorsten
Alt 23.09.2011, 07:31   #5
dansker
Du hast nur den Starter Getauscht, und sonst nichts anderes? Hätte ja sonst auch eine schlechte Masseverbindung sein können, die "Berühmte" Unten an der Motoraufhängung. Aber Hauptsache, er Funktioniert wieder
Hast Du mal den alten Starter geöffnet, um zu Sehen, was los ist? Kann sein, es sind "nur" die Kohlebürsten, die Runtergefahren sind, oder klemmen, weil zuviel Abrieb in den Kohleführungen sind.
Gruss dansker
Alt 23.09.2011, 08:49   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hat sich erledigt.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Anlasser defekt ? heinenlaender BMW 7er, Modell E38 26 04.08.2010 11:15
Anlasser defekt ??? skemena BMW 7er, Modell E32 5 31.12.2008 17:28
Motorraum: Anlasser defekt??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 7 05.02.2008 18:09
Motorraum: Anlasser defekt?? dodo BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2007 20:22
Anlasser 750iL defekt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
