Alt 21.09.2011, 20:10   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Heizschwert ist nur für das Gebläse
hier ein Bild von der Steckerbelegung Heizventile
Temperaturregler Fahrerseite auf MAX-Kalt stellen, dann
Am PIN 1 muß 12 Volt anliegen.
Am PIN 2 und 3 muß weniger als 1 Volt anliegen, damit sind die Ventile geschaltet (stromlos offen) und somit ZU
Wenn am PIN 1 keine 12 Volt anliegen, könnte es am Bedienteil liegen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2011, 20:20   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Stimmt...Vermittler....
Du meinst vermutlich das eigentliche IHKA Steuergerät. Das sitzt in der Nähe des Heizschwertes quer im Lüfterkasten, mit je 2 Steckern auf Fahrer- und Beifahrerseite.
Meines durfte ich grad eben wechseln weil es bei "Zündung Null" trotzdem meinte die Heizventile steuern zu müssen -> Bakterie leeeeeer. (Ist woanders schon beschrieben, fand sich über die Suche )
Alt 21.09.2011, 20:30   #13
SALZPUCKEL
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
bei "Zündung Null" trotzdem meinte die Heizventile steuern zu müssen...
Hi Michael
das nennt sich Standheizung, andere geben dafür viel Geld aus
Alt 21.09.2011, 22:29   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
so.. musste das thema jetzt nochmal neu erstellen, da sich knuffel wieder etwas aufspielen musste.. : ich hätte in meiner überschrift die groß- und kleinschreibung nicht beachtet... naja..
Du hast die Vorgeschichte geflissentlich weggelassen....
Du hattest schon Punkte.
Knuffel
Alt 21.09.2011, 22:34   #15
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Standheizung
Tja Wolfgang, hatta, hatta
Ich kenne die auf Benzin oder Diesel, mit LPG habe ich noch keine gesehen.
Alt 21.09.2011, 23:14   #16
SALZPUCKEL
http://www.e32-schrauber.de/bmw/smil...eg02_20019.gif
hihihi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Petroleum / Gas / Elektro by Campingcomfort Products
Alt 22.09.2011, 01:01   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@Knuffel
mach weiter so
Finde diese ewige Kleinschreibung auch schrecklich, wobei ich bei dir davon ausgehe das es nicht nur darum ging.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 23:03   #18
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Da gebe ich doch auch mal meinen Senf dazu. Läuft der kleine Lüfter hinten am Bedienteil? Bei mir hatte der Stecker eine kalte Lötstelle und somit einen Wackler. Wenn der Lüfter nicht lief wurde es nur noch mit der Notschaltung, bzw. an den Scheibendüsen warm.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 00:32   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Das hat mit dem Lüfter wohl nichts zu tun. Vor dem lüfter sitzt noch ein Wärmefühler, der von dem Lüfter der kabinenluft zugeführt bekommt, dieser könnte zB. stark Verschmutzt sein, zB. Tabakrauch und Staub. Ausserdem, wenn Du Hinten am Bedienteil mal genau Hinschaust, dann kannst Du Erkennen, das von dem einem Kabel des Gebläsemotors, noch eine kleine "Laus" auf die Printplatte "abzweigt". Diese war bei meinem Bedienteil auch mit samt dem Stecker zum Gebläse abgebrochen. Ist aber der Stecker von der Printplatte abgebrochen, dann bekommen die Heizventile keinen Strom, so war es bei mir jedenfalls
Gruss dansker
Alt 24.09.2011, 08:31   #20
asscon
Es gibt Reis, Baby
Dieses Problem hatte ich nachdem ich die Beleuchtung am Bedienteil repariert hatte. In dem Zusammenhang habe ich natürlich auch den Sensor und den Weg dahin vom Staub befreit.
Durch das Abziehen des Lüfterkabels beim Ausbau habe ich wohl der Lötstelle den Rest gegeben. Dabei geht es mir natürlich um den Steckerteil der auf der Platine sitzt.
Beim Einbau des Bedienteils habe ich die Funktion des Lüfters überprüft und da ist mir der Wackelkontakt aufgefallen. Musste aber los und konnte das nicht sofort beheben. Die beschriebenen Symptome sind dann beim testen der Funktinen der Klimaautomatik wärend der Fahrt aufgetreten. Hab das Bedienteil dann rausgezogen und festgestellt das der Lüfter nicht läuft. Etwas am Stecker gewackelt, Lüfter lief wieder, einwandfreie Funktion der Heizung.
Mir ist schon klar das es dabei um den Sensor geht. Bekommt der keine aktuelle Kabinenluft, misst der die Temperatur der gestauten und auch wärmeren Luft in der Konsole. So sind zumindest die Dinge bei mir zu erklären gewesen. Manchmal sind es Kleinigkeiten die zu einer großen Fehlersuche führen. Wäre der Lüfter einfach so ausgefallen -aus welchem Grund auch immer - wäre das bestimmt eine riesige Sucherei geworden. Deshalb dachte ich, schreibs mal hier rein
Heizung/Klima: Heizung defekt. Toxy88 BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2014 23:09
Elektrik: Außenspiegel. Heizung defekt. xylo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2009 10:42
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 06:28
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 14:42
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
