Alt 09.09.2011, 20:52   #21
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe es schon mal geschrieben, ich bin von den Ctek nicht überzeugt.
Die AGM Batterien gabs ja schon viel früher im Motorradbereich und seit
dieser Zeit habe ich Geräte von tecmate. Die Ctek haben irgenwann
auf den Markt gedrückt. Ich hatte etliche Batterien die von einem Ctek
zu Tode geladen wurden. Ich konnte die meist mit meinen Optimate wieder
regenerieren, aber was Ladegeräte anbelangt bin ich als Händler schon
etwas sensibilisiert, es gibt ja nur Ärger. Für kaputt geladene Batterien
gibt es schließlich kein Geld.
Erwin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TecMate Company World Wide
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 21:30   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn der rechte Pin des FET (Source) mit der Anode der dicken Diode daneben verbunden ist könnte das ein Forward-Konverter sein, dann hast Du schon mal einen Hinweis auf die Schaltung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMPS Switching Power Supply Topologies: Comparison and Selection
Schaltnetzteile sind für meine Begriffe ziemlich schei...be zu reparieren, wenn es nicht läuft kannste nix messen und wenn es (an)läuft knallt es entweder sofort wieder oder es ist schlicht in Ordnung.
Alt 09.09.2011, 22:27   #23
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich habe den IRF 830 MOSFET ausgelötet. Das war eine
blöde fummellei, da die Platine durchkontaktiert ist. Ich
habe es aber geschafft auch wenn ein Beinchen 2-3 mm
verloren hat. Ich werde morgen einen neuen verbauen.
Jetzt muss ich mir nur noch etwas mit dem Widerstand
ausdenken. Notfalls kommt da erst einmal einer rein,
mit dem Wert, den ich gemessen habe.
Jetzt werde ich erst einmal versuchen den MOSFET
auszumessen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Ich muss mir aber erst einmal ein Datenblatt aus
dem I-Net hohlen...
@ Dr Fön:
Ich habe aus dem Cent ein € gemacht.
Du hast ja Recht. Hatte kurz nachgedacht, ob ich
nicht besser nur die "0," löschen soll...
Andreas...
Geändert von angro (09.09.2011 um 22:34 Uhr).
Alt 09.09.2011, 22:59   #24
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Andreas,
habe gerade mein xs7000 geöffnet und das Platinenlayout entspricht dem von Deinem Ladegerät.
Der bei Dir verbrannte Widerstand hat 33 Ohm. Farbcode: orange-orange-schwarz-gold-braun.
Hab´ Dir hier auch noch eine Farbcode-Tabelle verlinkt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Farbcode Tabelle
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Schöne Grüße
Joachim
Dateityp: jpg AngroResistor.jpg (45,1 KB, 29x aufgerufen)
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 23:11   #25
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... habe diesen Beitrag viel zu spät mitbekommen. Habe an meinen Autos auch diese CTEK. Derzeit davon 3 Stück. Bis dato haben die schon recht lange gehalten. Evtl. Sollte man aber vorsorglich mal rein schauen?
Nutze die aber nur zur Erhaltungsladung - vielleicht liegt das der Unterschied!?
Frank
Alt 10.09.2011, 00:27   #26
angro
LPG-Fahrer
Hallo Joachim,
vielen Dank, dieser Hinweis ist eine große Hilfe. Dann ist mein
Widerstand durch das "backen" wohl doch niederohmiger geworden.
33 Ohm sollte ich sogar im Keller haben. Schauen wir mal...
Vielen Dank,
Andreas...
Geändert von angro (10.09.2011 um 08:16 Uhr).
Alt 10.09.2011, 10:35   #27
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Hallo Joachim,
Dann ist mein Widerstand durch das "backen" wohl doch niederohmiger geworden...
Andreas...
Womit Knuffel (erneut) wieder Recht hatte...
Ulrich51 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 10:53   #28
angro
LPG-Fahrer
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo...
Nach dem Layout kannst Du Dir ja einen Schaltplan erstellen.
Leider fehlen Dir dann sämtliche Spannungsangaben.
Ist aber für die Fehlersuche im Primärbereich recht irrelevant.
Das Pech ist, daß der Widerstand verbrannt und damit unleserlich ist...
Knuffel
Hallo Knuffel,
Joachim (ArnoNym) hat bei seinem CTEK XS 7000 nachgeschaut.
Er hat das selbe Platinendesign und dort ist ein 33 Ohm Widerstand
verbaut. Ich hatte bei mir 24 Ohm gemessen. Vermutlich haben die
selber gemerkt, dass bei 24 Ohm ein wenig viel Strom fließt und der
Widerstand zu heiß wird. Alles nur eine Spekulation...
Mir ist im Moment noch nicht klar, wo bei diesem TO-220 Gehäuse
D, S, G liegt. Ich vermute mal, dass G in der Mitte beheimatet ist,
oder? Auf dem Datenblatt ist es leider nicht angegeben...
EDIT:
Habe gerade ein Datenblatt im Netz gefunden, wo die
Beschaltung angegeben ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.datasheetcatalog.org/data...ild/IRF830.pdf
Der Power-MOSFET scheint tatsächlich defekt zu sein. Ich habe
versucht den durchzumessen, konnte auch mit der Einstellung
"Halbleitertest" keinen Durchgang zwischen S und D messen.
Dort liegt eine Z-Diode, die nach meinem Verständnis in eine
Richtung Durchgang haben sollte.
Im der Werkstatt habe ich noch 30 Ohm Widerstände gefunden.
Davon werde ich einen verbauen. Die MOSFET bestelle ich mir
in der Bucht. Artikelnummer: 310336681375
5 Stück => 2,49 € plus 1,79 € Versand... *top*
LG,
Andreas...
Geändert von angro (10.09.2011 um 13:03 Uhr).
Alt 10.09.2011, 14:35   #29
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Der Power-MOSFET scheint tatsächlich defekt zu sein. ..
Hallo Andreas....
Ich habe lange keinen MOS-FET mehr mit dem Ohmmeter geprüft.
Daher Folgendes etwas unter Vorbehalt.(80 zu 20, daß ich richtig liege ).
Die Strecke Drain/Source lässt sich nicht durchmessen.
Die ist immer hochohmig.
Auch die parallel liegende Diode nicht.
Ich lasse mal die Einzelheiten, warum das so ist, weg.
Du weißt also nicht, ob das Teil unterbrochen ist.
Nur vom Gate aus kannst Du eine Widerstandstrecke messen.
Hängt von der Type ab. Meist so 500 bis 1KOhm.
Allerdings habe ich noch nie einen MOS-FET gehabt, der unterbrochen ist.
Die hatten alle einen vollen DS-Schluss.
Weshalb der Widerstand zu heiß geworden ist, kann ich Dir so nicht sagen.
Es gibt viele Möglichkeiten. Aber alles wäre reine Spekulation.
Denkbar wäre, daß er in Reihe mit einer Damperdiode liegt, die den
MOS-FET schützen sollen und von der Belastbarkeit zu gering
ausgelegt wurde. Bei dem anderen hier abgebildeten Teil
befindet sich stattdessen ein Kondensator.
Was einfach eine andere Variante eines Damperglieds wäre.
Für einen Fußpunktwiderstand des MOS-FETs ist der Wert zu hoch.
Das sind dann auch meist Sicherungswiderstände, die nicht verbrennen.
MOS-FET und Widerstand erneuern und dann testen.
Prüfe vorher noch die Elkos auf der Primärseite auf Kapazitätsverlust oder
erneuere sie prophylaktisch gleich mit.
Sie sind frequenzbestimmend.
Mehr geht aus der Ferne nicht. Sorry.
Knuffel
Alt 10.09.2011, 14:46   #30
angro
LPG-Fahrer
Von S nach D, da liegt auch die Z-Diode drin, habe
ich in eine Richtung 192 kOhm. Alles andere ist tot.
Selbst wenn dieses MOSFET doch heile sein sollte,
werde ich den nicht mehr einbauen. Ich habe heute
Vormittag fünf neue Bestellt und direkt via PayPal
bezahlt. Die werden also spätestens mitte der
Woche ankommen. Einen 30 Ohm Widerstand
haben ich eben schon eingelötet.
LG und vielen Dank,
Andreas...
Elektrik: DZM auf 7000 seit Diagnose Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 09.07.2010 22:19
E38-Auto: Suche E38 bis 7000 Euro GIBGUMMI Suche... 5 28.01.2009 20:52
E31 850ci 5,4l für 7000 Euro? küfi eBay, mobile und Co 17 23.11.2008 20:45
E32 mit nur 7000 km!!! bmw54 eBay, mobile und Co 22 03.09.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
