Alt 07.09.2011, 16:30   #1
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
Standard Motor leichte Vibrationen im Stand
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: bei meinem 728iA Bj. 2000 140'km spürt man im Stand leichte Vibrationen im Innenraum. Merkt man beispielsweise gut wenn man an einer Ampel steht. Die Vibrationen sind manchmal kaum spürbar, manchmal etwas stärker. Sobald man im Standgas losfährt sind sie aber praktisch weg. Es ist wirklich nur im Stand merkbar. Man kann es leicht verstärken wenn man Verbraucher dazuschaltet, beispeilsweise Xenon und Klima. Ich vermute dass es eventuell mit der Lichtmaschine zusammenhängt, was meint ihr ?
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 19:01   #2
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Is bei mir auch so. Keine Ahnung woran das liegt.
Läuft dein Motor sonst gut und ohen Probleme?
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 19:04   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Fahrt ihr viel Kurzstrecke?
Alt 07.09.2011, 19:25   #4
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Also ich nicht.
Alt 07.09.2011, 19:35   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
hast du das Kurbelwellengehäuse Entlüftungsmembran in verdacht ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 19:39   #6
alexis sorbas
Dann würde ich mal was durchziehen.
1. Zündkerzen ersetzen. 2. Zündspulen erneuern.
Und wenn das nichts geholfen hat dann schauen ob er irgenwo am Ansaugbereich Falschluft zieht.
Und wenn Ihr schon so dabei seid, dann würde ihm ein Getriebeölwechsel auch nichts schaden.
MfG Dimi
Alt 07.09.2011, 19:42   #7
alexis sorbas
Auch. Aber so schlimm ist es beim 2.8er mit dem Entl.membr. nicht wie beim 740er. Außer die 2.8er haben schon über 200.000 km drauf.
Alt 08.09.2011, 00:06   #8
rebbo
ja ansonsten astrein ohne probleme. ich fahr so 60 % kurzstrecke
Alt 13.09.2011, 20:01   #9
rebbo
Update: in I*PA kann man die Zylinderunruhe anzeigen lassen, dabei schert der fünfte Zylinder zumindest den Balken nach stark aus. Vermute dass das zumindest mal ein Anhaltspunkt ist. Normal ist das jedenfalls nicht. Zündspule und Zündkerzen wurden getauscht bzw "umgesteckt". keine Änderung. Falschluft soweit auch negativ. Ich tausche jetzt mal die Einspritzdüse des Zylinders. Hoffe dass es damit getan ist.
Alt 13.09.2011, 20:44   #10
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Danke dir für das update!! Bitte sag mir/uns bescheid wenn du den Fehler gefunden hast!
Liebe grüsse
Motorraum: Leichte Motorvibrationen in Stand graf.arturo BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2011 16:51
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Vibrationen im Stand King Sheep BMW 7er, Modell E32 14 20.01.2008 01:29
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 20:40
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
