Alt 03.09.2011, 14:31   #1
Mass- und Einstelldaten hast Du doch?
unter E32 Info hier, lad Dir das mal runter oder am besten ausdrucken
Interner Link) http://black7er.com/
Widerstaende im Sekundaerkreis:
Windelstecker /Entstoerstecker 1 lOhm
Zuendkerzenstecker 5 kOhm
Verteilerlaeufer 1 kOhm
Positionsgeber 80 Ohm
Geber Zylindererkennung 1 Ohm
Widerstand Primaerwicklung 0.5 Ohm
Widerstand Sekundaerwicklung 6 kOhm
Impulsgeber (DME) 540 Ohm
Alt 03.09.2011, 14:33   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ja, die habe ich alle. Wollte nur wissen, ob die Abweichungen schon Grund zur Sorge geben.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 14:43   #3
das ist schon in Ordnung, das BMW Shop Manual sagt ja +/-10%
Alt 03.09.2011, 16:04   #4
fuffi_lwl
Okay, dann werden die Sensoren wohl in Ordnung sein. Nur gehen mir dann so langsam die Ideen aus...
@CMM70: Ich dachte, deiner lief nach dem Tausch eines Zündkabels schon ruhig? Heißt das nun, dass ein Reset bei dir die Besserung gebracht hat?
Alt 03.09.2011, 17:59   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Sorry fürs Warten, hatte meine Frau in der Stadt abgeholt beim Shoppen und sie war noch nicht fertig....:-)
Ja, der Reset und das erneute Anlernen haben was gebracht. Er lief jetzt sehr sauber und ruhig, nach forcierter Beschleunigung ruhiger Leerlauf an der Ampel bis auf ein kleines Zucken noch. Verbrauch in der Stadt jetzt nach gefahrenen 110 km heute bei 14,6 L., vorhin auf der Landstraße bei forcierter Gangart bei 11,6 L. Auch das Blubbern am Endtopf ist meine ich leiser geworden.
Scheint also so, als hätte es was gebracht. Kein Wunderwerk wie bei anderen, aber echt toll! Wenn auch die "Einfahrt" nicht so schön war.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
Geändert von CMM70 (03.09.2011 um 18:21 Uhr).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 19:42   #6
fuffi_lwl
Oh je, der Reset wieder. Die Prozedur habe ich schon ein paar Mal durch, entweder mache ich etwas falsch oder es funktioniert bei mir einfach nicht. Kannst du bitte mal genau auflisten, was du dafür gemacht hast? Einen Versuch ist es ja wert...
Fuffi_LwL
Alt 03.09.2011, 23:51   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Fuffi_LwL
Ja klar, gerne:
Batterie Minuspol demontieren, Starterkabel nehmen und den vorderen Startpluspol mit Masse verbinden, Zündung ein ( Fz. bleibt natürlich tot), 15 Minuten warten, Zündung aus, Kabel weg und Batterie wieder anklemmen. Achtung: Ich hab nur 1 Batterie verbaut, ich weiß nicht wie es bei 2 Batterien sich verhält!
Danach mal laufen lassen zwecks Leerlaufregelung, stabilisiert sich so innerhalb von 5 Minuten einigermaßen, und ab damit auf die Straße. 1. Gang und mal sauber hochdrehen bis auf über 5000 rpm und im Schiebebetrieb bis auf Leerlauf runterkommen lassen. Das hab ich dreimal gemacht und anschließend wieder im Leerlauf laufen lassen, der war dann schon besser, aber noch nicht perfekt. Spukt noch n bisserl und grummelt. Anschließend auf die Autobahn und mal richtig laufen lassen, hab's auf Getriebeprogramm "S" gemacht, damit er viel schalten muß. Auch mal Kick Down auf "E"-Programm.
Dann auf die Landstraße mit wechselnden Lastzuständen, mal normal Gas geben, mal heftiger. Da kamen dann die oben beschriebenen Eigenheiten und weitere 20 km später war's dann gut. Waren Ampelstops und noch mal Autobahn dabei, wo ich auch im 1. und 2. Gang "M" ihm richtig die Sporen gab.
Und dann war's gut....
Ich weiß allerdings nicht, ob meine Vorgehensweise so richtig war und das Ergebnis eher "Zufall"....:-).
Erich, was meinst Du dazu?
Alt 03.09.2011, 14:49   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
So, kurzer Lagebericht: So getan wie beschrieben, lief dann im Leelauf ein wenig besser, hörte sich aber immer noch nicht gut an. Zurück auf die Runway und mal richtig freirotzen, danach gleicher Klang.
Dann nahm er plötzlich kein Gas mehr an, bei Vollgas hing die Nadel bei 2300 rpm fest und ein seltsames Brummen ertönte, er verschluckte sich und kam wieder. Auch bei Kick-Down verschluckte er sich gehörig. Und das war's plötzlich weg, ich stand an der Ampel und er lief smoof. Zuhause in der Garage kein Plop mehr aus dem Endrohr, idle lag bei 600 rpm auf "R", und er lief smoof.
Woran hat's nun gelegen, dass das dreimalige 5000 rpm zu Anfangs nichts gebracht hatte sondern er die Landstraßenfahrt?
Fahre jetzt mal in die City und bin gespannt, ob das so bleibt...
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
