Alt 08.08.2011, 14:29   #21
sind diese Schrauben dran?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...Suppressor.jpg
die halten die
5 Schallisolierung 11 61 1 729 659
Alt 08.08.2011, 14:31   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hallo Erich,
ja, diese Schrauben sind dran auf beiden Seiten. Ich versuche nachher mal, ein Foto zu machen, wie das alles bei mir aussieht.
Geändert von fuffi_lwl (08.08.2011 um 15:18 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 05:10   #23
Ueberpruefe mal das dicke Massekabel am Motor.
Wir haben uns jetzt Wochen lang einen Wolf gesucht an einem Alpina B12 M70
Schlechter Motorlauf, Tickern, Drehzahl ging staendig rauf und runter.
EML, Motronik, Drosselklappen, Lambdasonden und was weis ich noch gewechselt, nichts hat geholfen. Lamdasondenkabel bis zu den Motroniken durchgemessen.
Nun haben wir den Uebeltaeter entdeckt. Das dicke Massekabel am Motor war total korodiert, oxidiert.
Gewechselt gegen ein selbstgebautes aus flexiblem Schweisskabel mit richtigen Krimps, alle Probleme beseitigt, Drehzahl perfekt, kein Tickern mehr.
hier noch >100 Seiten
Fahrzeugelektronik - Leicht gemacht! Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/produktion/Hell...nics_Part1.pdf
Alt 18.08.2011, 11:07   #24
fuffi_lwl
Hallo Erich,
danke für den Tipp. Meiner hat eigentlich nur das Tickern, der Motor läuft einwandfrei und ziemlich rund. Drehzahl schwankt nicht, Münze bleibt stehen. Werde das mal untersuchen. Ich stelle hier auch demnächst mal das Foto von der Schutzhaube ein, momentan steht der Wagen aber wegen neuen Motorlagern in der Werkstatt.
Fuffi_LwL
Alt 20.08.2011, 19:14   #25
fuffi_lwl
So, ich habe mich nochmals der Schutzhaube gewidmet, da hatte sich die Gummilippe an manchen Stellen vom Gehäuse gelöst. Ich habe das jetzt mal festgeklebt. Außerdem war einer der Schrauben von der Schallisolierung unter den Ansaugbrücken lose, die ist jetzt wieder festgezogen. Mal sehen, ob das was bringt.
Alt 01.09.2011, 01:29   #26
noch eine Moeglichkeit: wenn der Donut (Zylindererkennung) nicht funktioniert, dann steht die Motronik um, dass alle Einspritzventile immer spritzen anstatt semi sequentionelle Einspritzung, und das waere dann lauter.
Habe diesen alten Beitrag gefunden von Bill R., der selber eine Werkstatt hat.
Zitat von Bill R.
Winfred is talking about the sensor on the plug wire that
controls the sequencing of the injection not the crank position sensor...If the inductive sensor on the plug wire fails then it goes into gang firing as Winfred said, since the m30 is a semi sequential design meaning that it triggers the injectors in 2 banks of 3 every other revolution, when it goes into the gang fire as he calls it, then it triggers all six at the same time every revolution but decreases the volume of fuel by 50% .. And i would imagine that all six triggering at the same time would make a much louder noise...
dazu dies noch von 1.1 und 1.3, aber die Einspritzung ist das gleiche wie bei 1.2 und 1.7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.opel-scanner.com/files/DME_1.1_1.3.pdf
Fachwoerterbuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lexikon der Mechatronik / englisch-deutsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/SequentielleEinspritzung.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Mehrpunkteinspritzung.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Benzineinspritzung.htm
Alt 01.09.2011, 09:41   #27
fuffi_lwl
Erich,
danke für den Tipp. Das klingt sehr plausibel, und könnte ja auch prima mit meinem Vibrationsproblem zusammenpassen.
Ich habe Messwerte und auch eine Anleitung zum Messen gefunden. Aber wo kann ich die Donuts denn genau finden? An den Kabeln an den Zylindern oder eher vorne bei der Verteilerkappe? Muss der Öleinfüllstutzen dafür ab? Und gehen die auch über Kreuz? Nicht dass die bei mir mal falsch angeschlossen wurden.
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
Alt 01.09.2011, 10:07   #28
sind diese "Donuts" um die Zuendkabel #6 and #12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Re...thNewLeads.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 E38 V12 Distributor Lead Order M70 M73
und die Stecker sind vorne zwischen den Verteilern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img188.imageshack.us/img188/5...dkabel750i.jpg
Und wichtig, das Bentley Buch ist FALSCH!. Hier kopiert:
M70 engine only: at page 120-10, 2nd picture down, the picture shows the plugs for the crankshaft sensor and cylinder identification sensor (pulse wire). According to Bentley, the 2 top plugs are the crank sensor plugs, and the bottom 2 are the ones that go to the spark plug wires. This is obviously wrong. Looking at the picture, the left top plug is the crank sensor bank 1-6, left bottom plug is the spark plug sensor bank 1-6, right top plug is the spark plug sensor bank 7-12 and finally right bottom plug is the crank sensor bank 7-12. Also this is checked in the factory manual.
Also CPS oder Kurbelwellensensor sind
1-6 links oben der Stecker
7-12 rechts unten der Stecker
Alt 01.09.2011, 10:18   #29
fuffi_lwl
Okay, vielen Dank. Aber wie komme ich da ran? Bei mir ist an der Stelle eine Art Auffangschale unter dem Öleinfüllstutzen. Die muss erst ab, oder? Das auf dem Bild scheint ja der Vorfacelift-Motor zu sein.
Alt 01.09.2011, 13:46   #30
die Oelschale aus Plastik ist nur eingesteckt, glaube ich.
Schallschutzhaube original VQ2008 Suche... 1 17.01.2009 01:32
Schallschutzhaube Pedoe Suche... 0 26.01.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
