31.08.2011, 20:46
#21
nein.. ist wirklich nur ein "pfeifen" keine harten geräusche..
31.08.2011, 20:55
#22
Ex M60-powerd by LPG
läuft das Triebwerk ruhig weiter oder schüttelt es sich dann?
Hört sich fast an wie mein Quitschen, konnte da auch kein Zusammenhang feststellen.
Am Anfang dachte ich, die Servopumpe hat einen weg. Das Geräusch war ein hohes Pfeifen/Quitschen wie von einem Turbodiesel-LKW.
31.08.2011, 21:00
#23
Dieses Geräusch hat unser Peugoet auch. Ist zwar nicht so Hörbar wie beim BMW, aber es ist eben da. Bei meinem 735 Pfeift es auch, wenn die Lenkung bis zum Anschlag Eingeschlagen ist. Dreht man nur einen cm zurück, Verschwindet es auch sofort. Ist das Geräusch sehr laut, kann es sein, das im Lenkgetriebe sich wohl Ablagerungen angesammelt haben, und bei dem Überdruckventil dann für ein lauteres Geräusch sorgen.
Gruss dansker
31.08.2011, 21:11
#24
nene, nicht am Anschlag, ist schon bei leichtem Einschlagen; zwischen Gerade und kurz vom Endanschlag.
Bei Jonas dito.
31.08.2011, 21:29
#25
es hat sich bis auf das geräusch absolut nichts verändert.. keine leistungseinbußen..
der motor hat shcon seit jeher ein leerlaufproblem, abe rdas hat sich auch nciht verändert..
31.08.2011, 22:09
#26
Geht denn die Servotronik?
31.08.2011, 22:28
#27
die funktioniert auch einwandfrei.. sprich auf der autobahn schwer und im stand mit dem kleinen finger..
