Alt 27.08.2011, 20:34   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard ZV- Halter gebrochen..
habe heut emeine zv reparieren wollen, fahrertüre öffnet nicht, obwohl pin hochgeht, muss dann durch hintertür diesen weiterziehen. habe deswegen die türpappe entfernt und festgestellt, dass ein haltemetall an dem das schließelement hängt durchgebrochen ist?!?! materialermüdung.. dieses finde ich aber nicht im etk..
Alt 27.08.2011, 21:49   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Solche Teile haben wir doch alles da.. Was brauchst du denn genau?
Alt 27.08.2011, 21:54   #3
--750il--
das wüsste ich auch gerne an diesem teil wird der stellmotor sowie diverse stecker gehalten.. sieht aus wie ein grundträger..
Alt 27.08.2011, 22:49   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mach doch mal ein Bild...
Alt 28.08.2011, 11:51   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ich denke er hat dieses Problem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/halte...ml#post1578581
Ich habe es mit einem Metallwinkel und 4 Schrauben wieder zusammengesetzt
Martin
Nachtrag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im ETK
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (28.08.2011 um 12:03 Uhr).
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 12:33   #6
--750il--
hi,
gaanz genau das teil braucht er..
kann man doch ein gebracuhtes einsetzten.. oder ist das zu aufwendig?!
Alt 28.08.2011, 12:42   #7
gas_sm
Die Teile brechen gerne mal. Ein neues Teil wird wieder brechen, wenn man das Schloß nicht ausbaut und säubert.
Ich habe mein Schloß aufgebohrt mit Waschbenzin gesäubert und dann mit Kettenspray wieder gänig gemacht.
Solche Teile haben wir auch auf Lager, frage mal Ralf, der fragt mich dann wo es ist...
Alt 28.08.2011, 13:03   #8
--750il--
also das schloß, =der schließzylinder reinigen?! brechen deswegen die halterungen?!
Alt 28.08.2011, 13:10   #9
gas_sm
Das ist die Schloßfalle. (hier Teil 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...or_lock_front/
Das Fett wir zäh Staub und Dreck tun das Übrige. Das geht dann zu schwerfällig, der Servormotor muß mehr Kraft aufbringen und dann geht das haltebleche kaputt. Wie gesagt wenn man die Pappe schon mal ab hat, kann man auch die Schloßfalle reinigen. Die Torxschrauben lösen, Fenterheberschiene entfernen und Falle aushängen.
Zentralverriegelung. Halter für Stellmotor gebrochen. Butch98 BMW 7er, Modell E32 10 13.06.2010 15:00
Motorraum: 2 Kipphebel gebrochen Gentleman_E32 BMW 7er, Modell E32 11 20.08.2008 05:45
blinkerglas gebrochen mori323 BMW 7er, Modell E38 4 25.06.2008 19:55
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 09:15
Motorraum: Hydrostössel gebrochen ? DieterThai BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
