05.08.2011, 20:04
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Bei der Code-Wegfahrsperre des BC kommt der Alarmton aus dem kleinen Lautsprecher/Sirene beim Wischergestänge vorne oder?! Ich habe den BC
damals nachgerüstet und da stand man soll auch diese Sirene + Radiokontaktschalter+Motorhaubenkontakte einbauen...was ich allerdings nicht gemacht habe!
Wenn ich jetzt einen Code eingebe würde er einfach nicht anspringen oder? Aber kein Warnton kommen? Oder kommt das über die Fahrzeughupe?
Wieso soll man Radiokontakt und Motorhaubenkontakt einbauen? Fängt die BC-CodeSirene dann auch an wenn man die Motorhaube öffnen will ohne Code einzugeben?!
____________
gruß m_kw
05.08.2011, 20:09
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ja die sitzt mit absicht dort dass man nicht rankommt um sie abzuklemmen.
Genau. Man hört dann ein relais unter der Rücksitzbank im takt klacken aber es kommt halt kein Ton. Anspringen tut er trotzdem nicht.
Nein eigentlich nicht. Der Code ist ja keine Alarmanlage, er verhindert ja nur das starten des Motors.
MFG
Hannes
05.08.2011, 20:14
Das hab ich mir auch so gedacht, aber es war explizit für die Nachrüstung des BC angegeben und nicht für eine Alarmanlage. Eigentlich würde es ja auch Sinn machen weil sonst könnte ja jeder einfach die Motorhaube aufmachen, Sicherung oder was des BC ziehen und die Sache wäre gegessen?!
05.08.2011, 20:18
kp hab ich noch nie probiert was da passiert. Der BC ist aber nicht einzeln abgesichert, da hängt noch mehr dran!
05.08.2011, 20:36
Auch Radio wäre in diesem Zusammenhang ja sinnvoll, damit man nicht den bc von hinten rausmacht?! ;-)würd mich echt interessieren ob es dann auch nen alarm gibt irgendwie- die kontakte müssen ja nen nutzen haben
05.08.2011, 20:38
#16
Kann ich morgen mal testen und bescheid geben!
05.08.2011, 20:46
#17
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
du willst doch bestimmt wieder an meinen 7ern Testen
MFG Bernd
