04.08.2011, 00:38
das steht ganz genau beschrieben in der Betriebsanleitung, versuch das doch einfach mal, ob es ghet
Betriebsanleitung
04.08.2011, 06:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
wie aktiviere ich die? Einfach Zündung an, auf CODE klicken, eingeben und dann S/R
Zündung auf Stufe 1, Code eingeben, SR drücken und Zündung ausmachen, beim nächsten einschalten kommt dann im BC Code. Bei 3 fehleingaben des Code kommt die Alarmanlage und bei 3 mal versuchen zu starten ohne Code einzugeben kommt die Alarmanlage auch.
Auf Zündung Stufe 2 kann man keinen Code eingeben.
MFG
Hannes
04.08.2011, 15:44
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Und wenn man keine Alarmanlage hat? Dann jodelt wohl auch nix oder?
P.S. Ich glaub nicht dass heut noch irgendjemand Interesse hat nen e32 zu klauen.
04.08.2011, 15:52
Doch, das ist unabhängig von der DWA! Man kann ja im BC geheim Menü auch einstellen ob das ein Dauerton oder ein Interval Ton ist! Code vergeben kann man bei jedem BCIII/IV und hupen bei 3x Falscheingabe oder 3x versuchen zu starten tut auch jeder!
Die DWA geht dann ein Stück weiter, die hupt dan z.b. los wenn die Türen oder z.B. die Motorhaube geöffnet werden wenn man die DWA mittels aufschließen nicht vor dem öffnen deaktiviert hat.
04.08.2011, 22:53
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
also heute gestetet: Juhuu er hat eine Wegfahrsperre!
Allerdings wird nur das Benzinpumpenrelais ausgeschalten, jodeln im Anlasser tut er trotzdem aber anspringen ist nicht.
Kann ich das irgendwie koppeln?
Hab mir eine Alarmanlage gekauft bei der das Startsignal ab Zündschloss unterbrochen wird, kann der BC sowas auch?
Und zu Frage einen-e32-klauen: Freilich machen die sowas noch!!!
Schau mal in die Statistiken vom ADAC /AVD, da ist der 7er BMW (speziell aber e38 UND bis vor ein paar Jahren noch der e32) eines der meistgeklautesten Autos in Deutschland!
Sogar meinen e30 in garagen-mattschwarz inkl. Rostansatz an jeder Türe wurde letztes Jahr versucht 2x (!!!) zu knacken, zum Glück beide male erfolglos.
05.08.2011, 13:06
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Das wäre mir jetzt neu..  Zufällig ne Ahnung, welchen Parameter ich dort ändern muß?
05.08.2011, 13:19
livin´ on a rig
Funktion 18 : HUPENART bei BC-DWA
Mit Hilfe dieser Funktion kann über C/F zwischen Dauerton und Intervalton der
Alarmhupe des BCs gewählt werden. Bestätigt wird das Ganze über die S/R Taste
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.08.2011, 13:28
Das gibs doch nicht...da hab ich den Wagen über drei Jahre und entdecke, wenn mittlerweile auch in größeren Zeitabständen als am Anfang, immer wieder mir unbekannte Funktionen.
Das werde ich nachher erstmal ausprobieren, wenn die Nachbarn sich hingelegt haben.
