Alt 03.08.2011, 12:50   #11
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Hey, danke für die Aufschlüsselung der Systeme!
Ich meine mit der Klasse Technik eben dieses Professional System, nur leider funkt es bei mir nicht...
Also ich schaue nachher erstmal alle Sicherungen an, mal schauen was dann passiert...
Danke
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 13:06   #12
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Hallo Hallo.
Habe bei mir auch das "Große Soundpaket" gehabt.
Hatte mir ein neues Radio gekauft und es wollte nicht funktionieren.
Dann den Din Steckerumbau vollzogen; funktioniert teilweise.
Wie Smatek schon schrieb, die neuen Radios sind zu stark für den alten Verstärker. Bedeutet du kannst nur ganz leise Musik hören. Wenn du lauter stellst gibt es rauschen und knacken und es hört sich extrem schlimm an.
Ich habe bei mir jetzt normale Verstärker (nicht von BMW) eingebaut und musste somit auch neue Kabel durchs Auto ziehen.
Zu jeden Lautsprechertrio neue Kabel. Habe auch versucht die Orginal Kabel zu verwenden aber das war murks. Nur problem.
Irgendwie liefen bei mir die Massekabel der Lautsprecher zusammen und am Radiostecker kam nur 1xMasse an obwohl ja z.B. vorne links 3 Lautsprecher sind. Die neuen Radios können also diese Lautsprecher nur im Gesammten ansteuern. Dann bekommt der Hochtöner auch die Bassfrequenz. Das das nicht gut ist muss ich ja nicht schreiben.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 13:09   #13
headspace
Nochmal was: ich habe den Blockstecker von BMW am Original Kabelbaum. Also auch Strom etc. Am Blockstecker ist ein Adapterstecker auf ISO angeschlossen. Auch soweit klar - ich kann also ein neues Radio anschließen und es läuft normal. Es kommt nur leider keine Musik aus den Boxen.
Ich könnte aber doch eigentlich an dem neuen Radio am Line Out ein Line - Kabel anschließen und in den Kofferraum legen. Dort könnte ich dann eine Endstufe installieren und die Kabel, welche zum originalen BMW Verstärker gehen lösen und diese an die Endtsufe anschließen.
Strom für die Endstufe klemme ich dann ganz normal an Batterie und die Automatik Leitung für die Zündung (wenn Auto aus, dass die Stufe kein Strom zieht) ist ja am Line - Kabel mit dran.
Obiges wäre für mich noch die einfachste Lösung wenn dieses funktioniert...
Alt 03.08.2011, 13:09   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Auch wenns die Originalpuristen schmerzt - ich habe den Umbau auf Standardradio bei mir durch "Recycling" des Steuerkabels zum hinteren Radioteil und Nachrüstung eigener Frequenzweichen gelöst - ohne Neuverlegung der Kabelbäume durchs ganze Auto:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gros...en-125792.html
Sieht ein wenig "russisch" aus - funktioniert aber top
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 13:36   #15
gas_sm
Wenigstens gute Quetschverbinder benutzt.
Klar kann man machen, jedoch sieht es mein Professional anders aus.
Alt 03.08.2011, 15:36   #16
headspace
Naja, will auch nicht hin- und her basteln jetzt.
Ich versuche jetzt erstmal das Professional wieder in Gang zu bringen - vielleicht gelingt mir das ja durch den Tausch der Sicherungen. Denn - wenn das Radio funkt und an geht, aber es kommt keine Musik könnte es ja auch das im Kofferraum befindliche Steuerteil sein, also vielleicht einfach nur die Sicherung bei besagtem Gerät...
Sollte das nicht funken werde ich etwas über Endstufe machen. Kann mir jemand sagen was ich dann für eine Stufe benötige? Bei Zehn Boxen sollte sie ja sicherlich mehrere Kanäle haben...
Also ich bin euch sehr dankbar! Hätte nicht gedacht das ich gleich dermaßen viele Tips bekomme!
Alt 03.08.2011, 16:41   #17
gas_sm
Origial ist immer besser und es gibt leider beim Professional etweder Fisch oder Fleisch, also alles raus und ersetzen. Das fängt beim Antennenkabel an, das geht ja auch unter die Hutablage und ist somit zu kurz für alle anderen Radiolösungen.
Wenn Du den Code eingeben kannst, dann funktioniert das Radio bereits unter der Hutablage. Das mit dem Display kann verschiedene Ursachen haben, sollte alles reparabel sein. Du kannst mich ja mal anrufen oder eine Nachricht schicken.
Wenn man denn schon Original verbannt, dann ist die einfachste Lösung:
- Radio was einigermaßen in den E32 hineinpasst, also orange leuchtet
- vernüftiges Zweiwegesystem einbauen, 3-wege bringen eigentlich nichts bei den einbaupositionen und Lautsprechermaßen.
- neu verkabeln
- als einziges kann man die hinteren Lautsprecher verwenden
Alt 03.08.2011, 19:12   #18
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
...Zehn Boxen sollte sie ja sicherlich mehrere Kanäle haben....
Du brauchst dazu Frequenzweichen:
2 Stk. 2-Weg für hinten, 2 Stk. 3-Weg für vorne.
zB sowas:
externer Link
externer Link
Über diese kannst du dann die 10 Lautsprecher (gelbe und blaue Kabel im Kofferraum) mit den 4 Kanälen einer Standardendstufe oder eines Standardradios verbinden.
Ich habe es so direkt an ein 4x50W Pioneer Radio angeschlossen und es klingt wunderbar. Lautstärke und Basswunder ist es natürlich keines, aber für mich mehr als ausreichend.
lg
f.
Alt 03.08.2011, 19:44   #19
headspace
IHR VOLL TOLLEN USER! Also ich bin total hin- und weg von dem was man hier nach der ersten Frage für HILFE bekommt!
Ich möchte mich bei allen GANZ HERZLICH bedanken! Wäre ich zum freundlichen gefahren, hätten die mir sicherlich sonst etwas erzählt. Und mein tolles Auto bewundert ---> eben keine rundgelutschte Schüssel
Meine Freude über euch rührt hierher: ich habe jetzt die besagten Sicherungen alle erneuert - und siehe da, es funktioniert doch tatsächlich! Das originale Professional, 19 Jahre alt, erzeugt einen Sound den ich in meinem vorherigen Wagen - einem VW Touran - vermisst habe! Da waren aber auch keine 10 Boxen drin, dafür aber CD
Auf jeden Fall bleibt das Professional jetzt drin - so kann ich die Originalität beibehalten und stolz sein auf ein bemerkenswertes Fahrzeug aus den Glanzzeiten der BMW AG
Vielleicht habe ich nun noch das Glück einen Wechsler auftreiben zu können - natürlich auch original von Becker. Jetzt freue ich mich erstmal darüber das ein 19 Jahre altes Auto einen Sound erzeugt, bei welchem sich mancher PKW von heute eine Scheibe abschneiden könnte.
Und vor allem: DANKE AN EUCH! IHR HABT MIT SEHR GEHOLFEN, FREU FREU
Danke und euch einen tollen Abend!
HiFi/Navigation: Radio Kein Ton....???? memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.04.2017 22:30
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Navi/Radio/CD kein Ton dornpeterhelmu BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2006 10:43
BMW Radio kein ton Jonas BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2004 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
