Alt 14.01.2004, 08:13   #11
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Seven, die Fehlermeldung "Lamdasonde" heißt nicht nur, daß die Sonde defekt ist, sondern daß von dieser ein falscher Wert gemeldet wird. Hatte mal einen 750, bei dem waren bei dieser Meldung eine Benzinpumpe defekt. Ich würde mal den Bezindruck prüfen, der von Dir beschriebene Fehler paßt besser zur Benzinversorgung. Typische Fehlererscheinung , wenn Du ein Steuergerät von Automatik und Schalter tauschst, ist ein kurzes aussetzen, wenn Du ohne viel gaszugeben über die Autobahn rollst, der Wagen also nicht voll am Gas hängt. Das war bei meinem 745 i Bj 84 und 750 vollkommen gleich, weil für diese Wagen nie mit Schalter gebaut wurden, konnte ich keine Schalterchips besorgen.
Gruß Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
