Alt 19.07.2011, 18:43   #1
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Standard Irgendwas am Fahrwerk knackt
Hallo @ all
hab bei meinem 7er schon die querlenker und die druckstreben erneuert druckstreben waren total hin aber so was von....
und jetzt wenn ich in rechtkurvenfahre bzw über so kleine fahrbahnunebenheiten fahre kanckt bzw schlägt es immernoch ist total nervig vor allem hört man es wirklich bei jeder kleinen unebenheit....
hat jmnd ne anhnung was es nun noch sein könnte?
MFG
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 18:48   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bolzen von Druckstange/Querlenker richtig fest angezogen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
wenn nicht, gibt die Lagerhülse vom Bolzen nach. Ist nicht gefährlich, aber blöd.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.07.2011, 18:52   #3
---BAUA---
ja alles ist bombe angezogen querlenker mit dremo druckstrebe teilweise da man unter dem rahmen an die schraube nicht richtig dran kommt da --> schlagschrauber und ZU...
kann es sonst noch was sein...? da es am fahrwerk ja noch mehr gibt wie das "bisschen"
Alt 19.07.2011, 18:56   #4
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie wär´s mal mit Benutzung der Suchfunktion ??
Stichwort Vorderachse etc.
Alt 19.07.2011, 18:59   #5
---BAUA---
sufu wurde benutzt nix gefunden
..leider...
Alt 19.07.2011, 19:11   #6
SALZPUCKEL
Prüfe die trotz allem noch mal. War bei meinem auch so, trotz Drehmo.
Achse anheben, Rad ab und einschlagen, dabei die Lagerbuchsen um die Bolzen prüfen.
Wolfgang
Alt 19.07.2011, 19:16   #7
---BAUA---
gut dann werde ich das die tage mal machen werde dann wieder zwichenbericht abgeben
danke im vorraus
Alt 19.07.2011, 23:38   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
danke im vorraus
Also wenn Querlenker und Druckstreben getauscht sind und ein Klappern bei Fahrbahnunebenheiten auftritt würde ich erst mal nach den Pendelstützen schauen..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 15:41   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Jo, das hatte ich auch mal. Allerdings hatte ich nach Tausch die eine Schraube der Pendel nich richtig angezogen und die lockerte sich. War nervig
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 21:50   #10
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Domlager einseitig defekt.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Irgendwas geplatzt 740 flo BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 09:02
Antriebswelle knackt xenonii BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2009 21:52
Fahrwerk: Hilfe! Hinterachse knackt... Olly730 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 17:49
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Sitz knackt Patrick BMW 7er, Modell E38 30 13.03.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
