15.07.2011, 08:45
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Tacho Licht geht nicht - Radio?
Hallo liebe gemeinde.
Habe da wieder mal ein problemchen.
Als ich gestern in der dämmerung losgefahren bin Dreh ich das Licht auf- am Tacho ging das Licht nicht an. Jedoch als das Licht an war ging das vom Radio aus. (BMW bravaria C2)
Was kann da los sein? Hab nichts am auto gemacht.
Dachte das eventuell ne Sicherung hin ist. Sind aber alle ok.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Danke schon mal im vorraus.
15.07.2011, 10:19
livin´ on a rig
Wie sieht es denn mit dem Rest der Beleuchtung im Innenraum aus?
Geht nur das Licht im Kombiinstrument nicht?
Ich weiß ja ncht, was für ein Radio du in deiner Schüssel drin hast,
aber viele Radios dunkeln ihre Beleuchtung ein wenig runter, wenn das Lich eingeschaltet wird....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.07.2011, 11:23
also die Beleuchtung funktioniert einwandfrei. nur eben im Tacho nicht. Der Radio ist der den ich vorher dazu geschrieben habe.
was kann das sein? Sonst hätte ich einfach die Leuchten ausgetauscht.
15.07.2011, 11:39
livin´ on a rig
Ich weiß grad nicht, wie sich die "originalen" Radios verhalten wenn man das Licht anknippst.
Wenn nur das Licht in dem Kombiinstrument nicht geht, tippe ich auf einen Fehler im Instrument selbst.
Vielleicht sollte man dafür die Stromlaufpläne noch mals durchwälzen.....
Grüßle
Edit fragt mal nach:
Geht die Beleuchtung vom vorderen Zig.Anzünder?
Beleuchtung Ganganzeige vom Automatenwählhebel?
Geändert von falkili (15.07.2011 um 11:46 Uhr).
15.07.2011, 12:08
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ganganzeige? Wir sind jezt schon noch im E32 unterforum oder?
Beleuchtete Ganganzeige gibt es im E32 nicht - ausser sie ist nachgerüstet.
Falls du die Ganganzeige im Kombiinstrument meinst, vergiss die oberen Sätze
Lg
15.07.2011, 12:13
livin´ on a rig
Lg
Hab das aus dem Schaltplan.
Ist neben dem Hebel nicht ein beleuchtetes Feld?
Ich weiß es nicht genau, weil meiner "handgerissen" ist!
15.07.2011, 12:22
also im tach funktionieren alle Lichter wie Öllampe, abs, etc.
Das Problem ist das die Geschwindigkeit, Drehzahl , Temo. und Tankanzeige nicht hinterleuchtet wird wenn ich am Sbend das Licht einschalte.
Und nebenbei geht dasn die Beleuchtung vom Radio aus.
Hängen die Lichter vom Tach überhaupt mit dem Radio zusammen?
15.07.2011, 12:28
livin´ on a rig
Es könnte durchaus sein, daß die Birnchen im Kombiinstrument "durch" sind.
Im Radiostecker ist auch eine Leitung fürs Instrumentenlicht!
Dieses Lichtgedöns hängt in der Hinsicht zusammen, daß es über den Lichtschalter eingeschaltet wird!
Einiges geht dann über den Dimmer (Innenlicht) und einiges wird direkt angeschaltet.
15.07.2011, 12:30
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt ein E/S/M Programmschalter und der ist beleuchtet. Die Fensterheberschalter sind da auch drauf.
Im Tacho selbst sollten 3 Lämpchen sein, hört sich nicht an nach Sicherung, eher an nach einem Relais oder Kabelbruch.
15.07.2011, 12:30
Nagut dann werde ich mal auf gut glück die Birnchen tauschen. Bekommt man das Tachoinstrument ohne weiteres heraus oder muss das Lenkrad auch ab. (beim e36 ging auch ohne Lenkradausbau, war aber etwas schwierig)
lg
