Alt 07.07.2011, 22:59   #27
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem ist folgendes: Wenn man die Ventile von Unten heraus drückt, Deformieren sich die "Ventilsitze", da diese nur aus Blech sind. Du kannst ja auf den unteren Fotos die Ventile sehen. Diese sind Recht Primitiv im Aufbau, und nur in Blech gefertigt. Zwischen dem Federbügel und der Dichtscheibe, ist nur eine Gummischeibe eingenietet, die dann den Bügel und die Scheibe zusammenhält. Unsere Idee war es, diese Ventile in Rostfreien Stahl zu Drehen, und an Stelle der Gummidichtung, eine Kugel zu Verwenden. Um das ganze dann etwas mehr "Handfest" zu machen, dachten wir dann dabei an eine Sicherung mit einem Segering. Diese Lösung hätte dann den Vorteil, bei Evtl. späteren Störungen, diese ventile auf einfache Weise zu tauschen.
Gruss dansker
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M30-Motor OHNE Ölkühler Area61 Suche... 2 03.02.2021 04:47
Öldruckventile im M30 Ölfiltergehäuse Herbert BMW 7er, Modell E32 72 18.05.2016 23:09
E32-Teile: ölfiltergehäuse M30 rudolfgoetze Suche... 1 25.12.2010 18:55
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M30 Ninefourtyfour Suche... 1 08.01.2010 16:03
Motorraum: Ölfiltergehäuse/-ventil m30 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 10 02.11.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
