Alt 04.07.2011, 18:37   #1
BMW-E32-730i
Schaltgetriebefetischist
Benutzerbild von BMW-E32-730i
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 Schalter (03.89)
Standard Hinterachse Geräusche in Kurven
Hallo erstmal,
ich habe mal wieder ein kleines oder auch größeres Problem:
Und zwar habe ich seit kürzerem bemerkt, das mein Wagen bei langsamer Fahrt, um eine links Kurve an der Hinterachse Geräusche macht. Diese Geräusche tretten nur bei links Kurven auf nicht beim gerade fahren, bei rechts Kurven, bei schnellen links Kurven auf der Bundesstraße. Nur bis ca 60 km/h. Habe mir den Wagen heute von unten angesehen und die Radlager geprüft beide in ordnung. Es ist auch nicht das Geräusch was man von defekten Radlagern kennt. Die Lager der Hinterachse sehen noch recht gut aus habe sie auch mit einem Montiereisen geprüft. Beide Antriebswellen machen bei aufgebockten Wagen keine Geräusche beim durchdrehen, sie sind auch augenscheinlich ok, wäre eine defekt müsste man ja mehr Spiel haben im gegensatz zur anderen.
Meine Vermutung war jetzt Hinterachsdifferential. Habe dort den Ölstand geprüft an der Befüllschraube. Das Öl war ausreichend und noch schön von der Farbe.
So jetzt meine eigentliche Frage kann ich das Differential irgendwie test ohne es auf zu öffnen?? Sollte meine Vermutung zutreffen nach welchem Differential muss ich suchen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
BMW-E32-730i
Geändert von BMW-E32-730i (04.07.2011 um 20:34 Uhr).
BMW-E32-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 20:34   #2
BMW-E32-730i
Noch eine Frage:
Müssten diese Geräusche bei defekten Diff nicht auch dann auftreten wenn ich eine rechts Kurve fahre???
PS: Der Wagen hat keine Sperre
Alt 04.07.2011, 22:47   #3
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Standard Radschrauben fest?
Hi, die Radschrauben sind hoffentlich fest...(nicht so wie bei mir vor ein paar Wochen)
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:13   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Da könnten mehrere Möglichkeiten zutreffen. Das Diff. ist eigentlich ein Stabiles Bauteil, welches sich nicht so schnell "Verabschiedet".
Wenn man mal an der Radaufhängung beginnt, könnten es die "Domlager" sein, die sich langsam "Auflösen", und Dir dann bald die Heckscheibe heraus Hebeln.(So schlimm wirds nicht). Es könnte unter Umständen auch ein Federbruch vorliegen. Die Stabi-Verbindung könnte auch schon Spiel haben. Dann wäre da noch das "Gleichlaufgelenk" an der Kardanwelle, das von sich "Reden macht". Versuche erst mal diese Dinge "Aufzuarbeiten", denn das Diff als letzte Instans, kannst Du dann immer noch tauschen.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:21   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kann durchaus auch das gute alte Kardanwellenmittellager sein.
Muss aber nicht. Bei mir hat das Anfangs auch in Kurven bei niedrigen Geschwindigkeiten mehr geklappert. Bei höheren Drehzahlen stabilisiert sich die Kardanwelle selbst, sofern korrekt gewuchtet.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 00:50   #6
BMW-E32-730i
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Das kann ich auschließen:
-Federn sind nicht gebrochen (hatte ich gestern auch angesehen)
-Kardanwelle wurde vom Vorbesitzer komplett getauscht und ist demnach noch
-Radschrauben sind fest
Domlager habe ich noch nicht geprüft. Wäre toll wenn es das ist.
Als der Wagen auf der Bühne stand habe ich einen Gang eingelegt und Ihn quasi laufen lassen und am Diff gefühlt da waren keine Vibrationen zu spüren, auch beim Gas geben nicht.
Diese Geräusche kommen nur wenn die rechte Seite stark einfedert und die linke Seite einfedert.
Wäre ein Schaden am Diff müsste es doch auch bei hoher Gschwindigkeit Geräusche geben in links Kurven oder
Ich werde morgen oder übermorgen mal die Domlager prüfen. (ich will ja nicht ohne Heckscheibe fahren)
Alt 05.07.2011, 01:29   #7
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Mal was ganz einfaches.
Könnte das Geräusch nicht auch von der Handbremse kommen. Das hatte ich bei meinem W124 und es hat ewig gedauert bis ich darauf gekommen bin.
Einfach mal nen paar Meter die Handbremse beim fahren anziehen damit sich Unebenheiten/kleine Fremdkörper "auflösen" (aber nicht vergessen den Knopf gedrückt zu halten ).
Vom Prinzip ist die Handbremse ja identisch zum W124.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 08:17   #8
dansker
Wie Verhält es sich denn, wenn Du den Wagen in Bewegung setzt? Hast Du dann Vibrationen im Unterwagen, oder ist alles ruhig? Wenn dann Vibrationen, könnte das Mittellager Defekt sein.
Gibt auch Evtl. ganz einfache Erklärungen für Abnorme Geräusche. Wie siehts mit dem Auspuff aus, ist der an allen Aufhängungen noch intakt, oder fehlt da vielleicht eine Gummiaufhängung, so das sich vielleicht die Auspuffanlage zu viel Bewegen kann, und an einer Stelle anschlägt?
Gruss dansker
Alt 05.07.2011, 11:02   #9
BMW-E32-730i
Wie meinst du das in Bewegung setzten? Also beim los fahren sind keine Vibrationen zu spüren. Auch wenn ich mal mehr Gas gebe. Es ist auch nichts zu hören wenn ich den Wagen von Hand einfedern lasse.
Die mittleren Aufpuffgummis habe ich Getauscht als ich die Kupplung gewechselt hatte. Dabei habe ich mir die Kardanwelle auch angesehen als sie ausgebaut war. Was auch auch noch sein kann sind evtl die hintersten Halterungen vom Auspuff die waren aber Augenscheinlich okay. Kann sich aber geändert haben.
Und vorab das Problem trat nicht nach dem Kupplungswechsel auf.
Erst ca. 5000km danach.
Handbremse habe ich noch nicht kontrolliert funktioniert aber einwandfrei.
Könnte man aber auch prüfen.
Ich werde heute ein paar Punkte ausprobieren und euch Abend wieder ein Feedback geben. Dann können wir wieder ein paar Punkt ausschließen.
BMW-E32-730i
Alt 05.07.2011, 12:14   #10
BMW-E32-730i
Noch mal zum Diff wäre es defekt müssten doch folgende
Punkte zutreffen oder?? :
- Geräusche auch bei rechts Kurven
- Wenn man das DIff berührt wärend ein Gang eingelegt ist und etwas Gas gegeben wird auf der Hebebühne müssten doch Vibrationen zu spüren sein.
-Geräusche bei höherer Geschwindikeit egal ob geradeaus links oder rechts rumm
-Geräusche beim schnellen Beschleunigen
Die jetzt aufgezählten Punkte treffen bei mir nicht zu.
Nur linksrumm bis ca 60km/h .
Also müsste der Fehler wo anders liegen oder?
Und ich kann das Diff als Fehlerquelle ausschließen.
Heftigste geräusche Hinterachse Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 3 10.07.2009 10:45
Geräusche Hinterachse 7erOlli BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2009 11:26
Fahrwerk: Geräusche Hinterachse Raptor BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2005 19:17
Geräusche in engen Kurven AE1 BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 08:06
Hinterachse macht Geräusche... Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
