10.06.2011, 00:42
#31
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von boxerheinz
Das ganze Getriebe Öl würde ja nicht auslaufen.Sind grade die paar Tropfen im Ölkühler und was noch von Oben so kommt ....
naja, der Flansch sitzt ja schon an der tiefsten Stelle vom Getriebe... Ich weiß nicht genau was da alles so raus kommt.. habs noch nicht probiert... aber ich könne mir schon vorstellen das da ein paar Liter weg laufen...
Kai
10.06.2011, 18:32
#32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
NEE Nee so viel ist das nicht.Das Öl im Wandler bleibt ja.Das in der Ölwanne läuft auch nicht rüber.
18.06.2011, 13:48
#33
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Hatte noch keine Zeit, mich weiter um den Wagen zu kümmern.
Der Meister bei BMW sagt, da könnte etwa 1 bis 2 Liter rauslaufen. Ich habe das Auto etwas aufgebockt vorne links, sodass da beim Abschrauben des Ölkühlers bestimmt nicht mehr viel rauslaufen kann.
Weiter sagt er, wenn sie die Wasserleitungen abschrauben müssen, dann kann es schon mal passieren, dass das AluGewinde des Ölkühlers abreißt. Dann muss der Kunde eben auch noch einen neuen Ölkühler bezahlen.
Ich habe bisher nur die 27er Überwurfmutter an 2 Seiten aufgetrennt. Die Mutter klebt trotzdem noch richtig fest. Mehr Gewalt am 27er Gabelschlüssel (mit Gegenhalten 22er Gabelschlüssel) würde wohl alles zerreißen. Noch traue ich mich nicht.
Werde evtl. den ganzen Kühler mit seinen beiden Wasserleitungen ausbauen.
18.06.2011, 14:55
#35
Fahrzeug: ...
Ich würde die vorher richtig heiß machen, mit einem geeigneten Brenner oder Heißluftfön. Dabei aufpassen, dass du nichts anschmurgelst bzw. dir die Karre nicht abbrennt.
Und dann mit Impulskraft. Sprich: Schlüssel aufsetzen und dann mit dem Hammer kurze Schläge. Natürlich nicht so heftig, dass das Gewinde abreißt.. Damit kriegst du die eher auf, als wenn du mit einem Hebel arbeitest, denn dann geht die volle Kraft auf das Gewinde.
18.06.2011, 15:27
#36
Horst
@ SALZPUCKEL
200 EUR.
geht ja noch.
vielen Dank für den Link.
@ nonickatall
die kurzen Impulse (mit Gegenhalten) probiere ich aus. Klingt logisch
18.06.2011, 15:36
#37
Fahrzeug: E32
Ach was soll das? Bei AUTOTEILE.CC HAB ICH IMMER 115EURO BEZAZAHLT! FÜR DIE GROSSEN MIT AUTOMATIKÖLKÜHLER!
29.10.2011, 16:59
#38
Horst
fertig
so, wollte mal bescheid sagen.
Hab mir ein Herz gefasst und mit einem 27er Gabelschlüssel mit 80cm Verlängerung die Überwurfmutter gelöst. Natürlich mit Gegenhalten am Kühler mit anderem Gabelschlüssel mit ebensolcher Verlängerung. Vorher tagelang in WD40 eingeweicht. Hat geklappt.
Ich hatte noch etwa 20cm Kühlerschlauch rumliegen. Da hab ich einfach den geplatzten Schlauch entfernt und den anderen drangemacht.
Alles zusammengebaut, Frostschutz rein, Fahren, Entlüften, Fahren, Entlüften, Fahren, Entlüften. Jetzt nach etwa 100km hälts immernoch. Warum auch nicht?
Vielen Dank für eure Beiträge.
