Alt 05.06.2011, 00:05   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
ganz Richtig!! Es ist keineswegs Egal, wie die Hardyscheibe Eingebaut wird. Je nach Hersteller ist entweder das Wort "Getriebeseite", oder an den Seiten mehrere Pfeile aufgeprägt, die in Richtung Getriebe zeigen sollen. Dann ist da noch etwas zu Beachten, wenn Du etwas länger "Freude" an der neuen Hardyscheibe haben möchtest. Die H-Scheibe wird ja mit Schrauben und Muttern Befestigt. Wenn Du nun die H-Scheibe festziehst, dann nur die Muttern Spannen, und den Schraubenkopf nur mit einem Schlüssel festhalten. Wenn Du den Schraubenkopf durch Drehen festziehst, bekommst Du eine Vorspannung in der H-Scheibe, die die Lebendauer dieser sehr Negativ Beeinflusst. Solltest Du aus irgendeinen Grund vergessen haben, die Kardanwelle an ihren Verbindungen zu Markieren, dann musst Du auf jeden fall darauf Achten, das die Gabeln der Kardankreuze alle in einer Linie Fluchten. Die K-Welle auf keinen Fall Beliebig zusammenschieben.
Gruss dansker
Alt 05.06.2011, 00:07   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Laut TIS nur über die Schrauben anziehen, nicht über die Muttern
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.06.2011, 00:12   #13
dansker
Ne ne, die Schraubenköpfe sind auf dem Metallflansch, die Muttern liegen an der Hardyscheibe an. Wenn Du nun die Muttern spannst, Verdrehst Du die Buchse in der Hardyscheibe, und es entsteht dadurch eine Vorspannung in dieser, die keineswegs Wünschenswert ist.
Gruss dansker
Alt 05.06.2011, 09:21   #14
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...ja, aber es ist doch aber auch nicht egal, welche Löächer der Hardyscheibe zum Getriebeflansch gehören und welche zur K-Welle. Oder?
gibt es Bilder?
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 09:39   #15
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Schrauben und Muttern sind gleich. Lies mal nochmal #11.
Alt 06.06.2011, 11:56   #16
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
... und diese ist falsch montiert.
Die dicken Bereiche müssen vom Getriebeflansch in Kraftabgabe-Drehrichtung ausgehend zum jeweiligen kraftabnehmenden Arm an der Kardanwelle.
Siehe mein Anhang.
Und festgezogen wird auf der Flansch(=Metall-)seite, auf der 'Gummiseite' wird nur gegengehalten (ob da nun Mutter oder Schraube ist, da gab es über die Jahrzehnte Änderungen, deshalb gibt es da verschieden lautende Anleitungen). Ist doch nicht sooo schwer.
Dateityp: jpg Hardy_Richtung.jpg (94,8 KB, 96x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 15:41   #17
tilo_guenther
Hallo E3 Tom,
das ist Klasse, genau das wollte ich wissen. Quasi drückt der Getriebeflansch die Kardanwelle....keine Zugkräfte...
Vielen Dank, Tilo.
Alt 06.06.2011, 15:52   #18
e3tom
M30-Anbeter
Nicht ganz.
Im Schiebebetrieb natürlich schon, aber eben viel geringere als im 'Antriebsmodus'. Diese Kräftemässig asymmetrische Formgebung erhöht den Antriebskomfort, weil die Hardyscheibe beim Gaswegnehmen weicher reagiert als beim Gasgeben. Wahrscheinlich ist es auch besser für den restlichen Antriebsstrang.
E38-Teile: Kardanwelle ado86 Suche... 3 11.01.2011 16:22
Kardanwelle Marburger Suche... 0 20.10.2009 12:38
E38-Teile: Kardanwelle Raptor 4000 Suche... 0 13.10.2009 19:12
Kardanwelle VIPER BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2007 20:56
Karosserie: kardanwelle E32 BMW 7er, Modell E32 10 05.04.2006 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
