Alt 04.06.2011, 18:28   #1
osnabrücker
Fahrzeug: 745i
Standard Klackernde Zylinderbank vorne links: Verdacht auf Zündspulendefekt, jedoch leider negativ...
Mein 745i / e65 bj 01/2003 läuft seit zwei tagen unrund, nach dem öffnen der motorhaube konnte ich ein klackern von der linken zylinderbank (wenn man im auto sitzt) lokalisieren.
Daraufhin bin ich zu einer werkstatt gefahren und habe mein auto mithilfe eines boschtester auslesen lassen. Die fehlermeldung zündung...... erster zylinder ließ sich nicht löschen.
Daraufhin musste ich erstmal wissen, welcher der erste zylinder ist. Ich internet wurde beschrieben, dass er der ganz vorne rechts ist (wenn man im auto sitzt). Das erschien mir schon komisch, weil von dieser seite nicht das klakkern kam.
Ich hab mir dann ne neue zündspule und zündkerze besorgt und die vorne rechts eingebaut.........negativ, das auto läuft immer noch unrund.
Kann mir jemand die zylindernummerierung verraten?? ist das vorne rechts wirklich der erste zylinder?
Ich hoffe ich komme mit eurer hilfe weiter...
Da´nke im vorraus.
osnabrücker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 19:17   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beifahrerseite ist 1-4
Fahrerseite ist 5-8
Stoßstange
5 1
6 2
7 3
8 4
WSS
Alt 04.06.2011, 19:50   #3
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
vielleicht noch mal bei BMW auslesen lassen.
Bei Bosch wurde bei meinem Fahrzeug eine Fehlermeldung ausgespuckt, die es bei BMW gar nicht gibt, ich wusste dann auch nicht, welcher Fehler wirklich vorlag. (Gelbe Motorkontrollleuchte brannte und war nach Fehlerlöschung aber weg.)
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 20:10   #4
osnabrücker
Fahrzeug: 745i
Standard hab den ersten zylinder getestet......der wars nicht.
Ich habe so eben auch den ersten zylinder getestet (neu zündspule und neue zündkerze) , dennoch läuft meine auto unrund.
Ich will jetzt ja keine wilden behauptungen aufstellen, aber könnte es nicht vllt. sein, dass das klacker auf der fahrerseite zylinderbank was mit den ventilen zutun hat (kenn ich vom motorrad)? Allerdings ist befindet sich die bemängelte zündspule ja auf der beifahrerseite. Das auto hat ne prins vsi verbaut........
Außerdem habe ich ne fehlermeldung: katalysator von nächsten service prüfen lassen / erhöhte belastung des motors....(vom kat hat der testern jedoch nichts ausgespuckt).
Ich würde sagen erstmal bei bmw auslesen lassen...... was meint ihr??
Alt 04.06.2011, 20:28   #5
bmw-master1979
Hamann7
Was wir meinen.
Fülle erst einmal dein Profiel RICHTIG aus.
Deutschland ist schon ein weites Land.
Die Boschtester kannst du in der Pfeife rauchen,iss so.
Wenn du in der nähe von Frankfurt(HANAU)wohnst,kannst du gerne morgen früh zu einem Treffen(Brunch)kommen,
dann schaue ich mal nach.
Es gibt genügend Treffen oder Stammis,aber wenn du unbedingt zum
fahren möchtest,bitte schön.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7er-com...aeten-treffen/
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7er-community/stammtische/
Es könnte auch dein LMM,oder deine KGE sein.
Die fehlermeldung mit Gemässigt fahren Katalysatoren können defeckt werden
Passt zu deinem Problem.
Noch Fragen
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (04.06.2011 um 20:34 Uhr). Grund: Noch schnell etwas hinzugefügt
Alt 04.06.2011, 23:10   #6
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Da er osnabrücker heisst würde ich mal tippen das er aus Osnabrück kommt oder Umgebung so wie ich.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 21:57   #7
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Top! Klackern imm motor
fahre auch einen 750i E65. Habe jetzt auch ein klackern auf der linken seite des motors (in fahrtrichtung) festgestellt. weiß jemand was das sein kann???
Fehler zeigt er keine an.
Das hört sich für mich aber nicht an wie ventile sondern, wie wenn der kettenspanner locker ist. Denn es ist immer ein klackern im gleich bleibenden rythmus und es kommt immer bei jeder umdrehung des motors. Im warmen zustand geht das klackern auch nicht weg. Was kann das alles sein??? Hat da jemand erfahrungen?????? was befindet sich alles auf der linken seite des motors. Könnte es vielleicht die wasserpumpe sein.
Hoffe ihr könnt mir helfe.
Danke im vorraus.
Gruss ather
ather ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2011, 22:00   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Tippe mal auf Vanosschaden...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.06.2011, 05:54   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn es der Kettenspanner wäre, dann hättest Du ein kontinuierliches rasseln. Ebenso wenn die Gleitschienen hin wären.
Wie Benny schon sagt liegt es nahe das die Vanos einen Weg hat. Diese kann man aber mit stärkeren Tellerfedern wieder hinbekommen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 10:54   #10
ather
was ist ein vanosschaden und wie teuer ist die reparatur ohne arbeitskosten. denn das macht mein schwager der ist kfzler.
Ticken vom Motor links (leider noch n neuer) Malfe BMW 7er, Modell E38 28 29.06.2011 21:56
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 10:55
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 16:23
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 17:53
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
